ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. GOLF TDI DSG Austauschgetriebe
VW Golf 5 Plus (1KP)
Themenstarteram 13. Oktober 2023 um 8:32
Hallo!
Bei meinem GOLF TDI Baujahr 2007 ist das DSG kaputt und deshalb brauche ich ein anderes Getriebe (vielleicht ein Austauschgetriebe), doch ich habe festgestellt, dass es für genau den gleichen Wagen mit 103 Kw sehr viele verschiedene Kennnummern für die Getriebe gibt und angeblich passt immer nur das Originalgetriebe an das Fahrzeug.
Ich kann das nicht glauben, denn die mechanische Verbindung zum Motor muss doch immer völlig gleich sein, denn die Hersteller würden doch niemals ständig diese Konstruktion verändern. Deshalb habe ich die Frage, kann man zum Beispiel von der Autoverwertung auch nur das Getriebe mit der speziellen Kennnummer verwenden? Wenn ja, dann wäre es ja ein richtiges Glücksspiel ein passendes Getriebe zu finden.
Ich würde mich über eine baldige Antwort von euch freuen. Danke!
Es grüßt HoDiRo
3 Antworten
Wenn die Getriebe alle gleich wären,gäbe es keine unterschiedlichen
Kennbuchstaben.
Gerade beim DSG kann es auch Unterschiede bei der Software
geben.Daher macht es schon Sinn ein Getriebe zu erwerben das denselben
Kennbuchstabe wie das defekte hat.
https://getriebe-kurtok.de/
Frag mal da an.
Da habe ich das DSG für meinen GTI gekauft.
Bis jetzt keine Probleme damit gehabt.
Themenstarteram 14. Oktober 2023 um 10:11
Natürlich gibt es unterschiedliche Getriebe für unterschiedliche Motorleistungen, aber es gibt allein für den Motor in meinem Fahrzeug mit 103 KW unheimlich viele verschiedene Kennnummern, wobei die Kennnummer von meinem GOLF eigentlich nur bei einem SEAT passt, das ist doch schon etwas seltsam, oder?
wenn du mir deinen Modellcode sagst, der auf Seite 1 vom Checkheft steht 1k1 XXX bzw den darauf stehenden Getriebe Kennbuchstaben kan nich dir sagen welche Kennbuchstaben noch Kompatiebel sind für deinen.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
