ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Golf springt nicht mehr an :-( :-(
Themenstarteram 9. Juni 2008 um 16:19
ich hoffe jemand kann mir helfen.
Undzwar springt der Wagen leider nicht mehr an. Hatte früher das Problem auch. Aber nach etwas abwarten, lief er wieder. Ich hab die Verteilerkappe abgenommen und die Kontakte sehen etwas merkwürdig aus. Könnte es vielleicht daran liegen. Siehe Foto. Alle vier Kontakte sehen so aus. Allerdings bin ich nicht so der Experte.
Vielleicht könnt ihr mir noch bei einer anderes Sache helfen. Ich hab ne Drosselklappe gebraucht neu eingebaut. Kann man da etwas falsch machen. Die Leistung ist seitdem rapide gefallen. Ich hab 85 kw und der Wagen fuhr sich wie viel viel langsamer. Und der Verbrauch ist von durchschnittlich 7 auf 11 Liter gestiegen.
Hoffe auf Hilfe, damit ich wenigstens wieder schön durch die Gegend fahren kann.
LG
Franky
am 25. Juni 2008 um 15:25
habe das Problem behoben. Es waren Lötstellen die kleine Haarrisse hatten im DWA-Steuergerät. Ist ein Fehler der beim Golf 3 gerne mal auftritt wenn man eine DWA (Diebstahlwarnanlage) und eine Wegfahrsperre hat. Habe die Kontakte übergelötet und siehe da es funktioniert wieder. Wenn wer Hilfe braucht weil er das selbe Problem hat, dann einfach melden. Könnt es mir auch zuschicken und ich mache das wenn sich da keiner ran traut.
ICQ-Nr. 406-585-941
Mfg Flip_LIP
23 weitere Antworten
23 Antworten
Original geschrieben von Flip_LIP
habe genau das selbe Problem bei meinem Golf 3. Leuchten deine Kontolllampen denn unter dem Tacho wenn du den Schlüssel auf Zündung stellst? Bei mir nicht! Wenn ich aber dann am Sicherungskasten klopfe und dort hinter an irgeneinem Kabelbaum wackel, dann springt er wieder an.
Mfg Flip_LIP
Du wirst ein anderes Problem haben,wenn du eine DWA hast,dann würde ich schwer da drauf tippn.
am 19. Juni 2008 um 11:41
Mfg Flip_LIP
was bitte ist denn eine DWA?
Diebstahlwarnanlage
am 19. Juni 2008 um 11:44
Original geschrieben von DigiM
Diebstahlwarnanlage
Ja die habe ich.
am 19. Juni 2008 um 11:46
Diebstahlwarnanlage
Ja die habe ich.
hab das Problem wenn ich den Wagen starten möchte das ich keine Kontrolllampen unter dem Tacho angezeigt bekomme und der Wagen dann auch nicht anspringt. Habe schon den Zünd/-Anlassschalter gewechselt, aber daran liegt es nicht. Wenn ich aber dann unten am Sicherungskasten ein wenig an den Kabeln wackel und durch Zufall das richtige hatte dann Leuchten die Lampen auf und kann den Wagen auch starten und fahren.
Stelle ich nach kurzer Zeit das Auto aber wieder ab und möchte ihn dann wieder neustarten habe ich das Problem wieder das er mir keine Kontrollleuten anzeigt. Erst wenn ich wieder an irgendwelchen Kabeln gefummelt habe gehen die Lampen wieder und kann auch wieder starten
Jop,das alles deutet auf die DWA hin....Benutz mal die Suche.....Wurde schon öffters erklärt:)
am 19. Juni 2008 um 11:49
Wunderbar. Danke für den Tip
Mfg Flip_LIP
Themenstarteram 19. Juni 2008 um 12:30
Respekt an DigiM
Lag wirklich an dem Motorsteuerungsrelais. Hätte ich doch auch mal dort nachgeschaut. Bin aber leihe, hab nicht so die Ahnung, nachdem ich die Verteilerkappe ausgetaucht hab, hatte ich kein Bock mehr.
Trotzdem vielen Dank für den Tipp
Mfg
Franky
ICQ-Nr. 406-585-941
Mfg Flip_LIP
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
