ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Golf Plus Zigarettenanzünder geht nicht
VW Golf 5 Plus (1KP)
Themenstarteram 8. Dezember 2023 um 18:02
Einen Wunderschönen guten Tag!
Ich bitte eure Hilfe, weil die Buchse des Zigarettenanzünder keine Spannung hat. Es geht um ein Golf Plus bj.2005 1.4l Benziner.
Wenn die Zündung angeschaltet ist, kann ich bei der Sicherung von dem Zigarettenanzünder 10.5V messen. Die Buchse hat bei plus gar nicht (0.5V) weder in der Mittelkonsole noch hinten bei der zweite Sitzreihe. Es gibt aber Spannung (nicht gemessen aber es funktioniert) in dem Zigarettenanzünder in dem Kofferraum. Die zwei Buchsen (+) in dem Fahrgastraum sind galvanisch verbunden, habe ich ausgemessen. Ich habe ein großen Teil von dem Innenverkleidung abgemacht... Leider kann ich nicht finden wo die Leitung geführt ist. Kl31 (-) ist dran.
Hat jemand eine Idee wo die Leitung gebrochen werden kann? Wie die Leitung geführt ist? Der Kabelbaum bei dem Sicherungskasten unter dem Lenkrad sieht gut aus (hinten geht die Buchse, daher zweifele ich, dass es da gebrochen werden sollte). Leider bei diesem Wetter können sehr leicht die Haken abbrechen, daher würde ich unnötig die Innenverkleidung nicht weiter abmachen...
Danke im Voraus euer Unterstützung.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
