ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Golf Plus 1,4TSI, Fernlicht Störungsmeldung Blende
VW Golf 5 Plus (1KP)
Moin zusammen,
ich habe eine kurze Frage an die Profis :-)
Mein Golf Plus rückt folgende Fehlermeldung raus...
Abblendlicht angeschaltet, sofern ich das Fernlicht dazu nehme kommt die Störmeldeleuchte (Gelb) und der Hinweis, Fernlicht links und rechts prüfen. Beim OBD wird ausgegeben Blende für Abblendlicht links und rechts prüfen. Fernlicht funktioniert einwandfrei.
Fehler kann gelöscht werden, kommt aber gleich wieder, sofern das Fernlicht eingerastet wird am Blinkerhebel. Bei Lichthupe passiert nichts.
Was kann das sein?
H7 Leuchte
Fehlercode: 02498 und 02499
Danke Euch, VG Mattn
8 Antworten
Hast du bi Xenon? Dann dürfte die Blende defekt sein bzw der Motor davon
S. https://www.google.com/search?...
nein kein Xenon. Ganz normal H7
Hm! Mit welchem Programm hast du denn ausgelesen? Möglich wären korrodierte Stecker, vor allem direkt an der Birne
Würd's mal rausschrauben und kontrollieren
...mit dem OBDeleven...
komisch, das alles funktioniert, die die Fehlermeldung steht ja sichtbar im Cockpit an und in der MFA.
Fernlicht an und aus, kein Prob...
Komisch auf beiden gleichzeitig....
Versuche mal den Stecker....
Das Fernlicht ist eine separate H7 Lampe im Scheinwerfer.
Sobald das Fernlicht auf Dauer geschaltet wird, kommt die Störungsleuchte (gelb). Funktionieren tun beide H7 tadellos.
Bin echt ratlos....und hoffe auf Euch...
@Mattn das Fernlicht bei einem Bi-Xenon Scheinwerfer läuft nicht nur über die zusätzliche H7 Leuchte. Da bist du einem Irrtum aufgesessen ;)
In einem Xenonscheinwerfer hinter der Linse gibt es eine Klappe die mit einem Stellmotor bzw. Magnetisch bewegt wird, der sogannte Shutter. Im Abblendlicht Betrieb ist diese Klappe unten und Schirmt einen Teil des Lichts ab.
So wenn du nun auf Fernlicht umschaltest geht der Shutter hoch und lässt die vollen 100% Licht durch. Das ist dann Fernlicht Betrieb, und die H7 Leuchte dient nur der Lichthupe UND unterstützt das Fernlicht.
Ich wette du hast Xenon Scheinwerfer. Hast du das Verstellrad für die Leuchtweitenregulierung Rechts neben dem Lichtschalter ? Wenn nicht hast du Xenon.
Moin zusammen,
ich habe kein Xenon Licht. Der Fehler kann immer gelöscht werden kommt aber sobald Fernlicht kommt wieder. Hat noch jemand eine Idee, was kaputt wäre?
VG mattn
Dann hast du ein Problem mit den Kabeln /Fassung oder der Birne selber.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
