ForumGolf 4
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Golf IV Variant optisch verbessern
VW Bora 1J, VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 14. Juli 2011 um 19:23
Hallo Leute!
Ich habe vor den 4er Golf Variant 1,9 TDI meiner Mutter ein bisschen zu verschönern und ein paar praktische Teile einzbauen. Ich hoffe sie wird sich darüber freuen :D:D.
Damit meine ich Teile wie zum Beispiel neue Leuchten, neuen Radio, und vielleicht neue Felgen/Reifen undso. Wichtig ist mir, dass das Auto nicht zur Prollo/Protz-schüssel mit 1cm Bodenfreiheit und Singleframegrill wird, sondern alles noch recht original bleibt. Immerhin muss sie damit zur Arbeit fahren, sie ist Kinderkrankenschwester und da passt so eine Tuning Karre nicht wirklich. :D
Zudem bin ich 16 und werden vielleicht bald das Auto übernehmen und da is es natürlich schön wenn das Auto auch was gleich sieht.
Im folgenden habe ich ein paar Teile aufgelistet und hätte gerne eure Meinung was ihr davon haltet und einige Fragen habe ich auch noch. Ich würde mich freuen wenn ihr euch ein wenig Zeit für mich nehmt und mir Tipps bezüglich der Teile (Einbau undso...) gebt.
Achja nochwas: Wie sieht das mit dem E-Prfüzeichen in Österreich aus? Alles Eintragungsfrei? Also einfach draufpacken und fertig? :D
Heckleuchten
... 1 ... Gibt es eigentlich auch LED Rückleuchten mit LED Blinker für den Golf 4 Variant? Habe leider Keine mit Blinker gefunden.
... 3 ... Was haltet ihr von folgenden Heckleuchten?
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_3?...
Tagfahrscheinwerfer
... 1 ... Was haltet ihr von folgenden Tagfahrleds?
http://www.amazon.de/.../ref=cm_cr_pr_product_top
Ich belasse es einmal dabei und würde mich herzlichst über Rückmeldungen, Anregungen und Kritiken freuen. Vielen Dank für eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen aus Niederösterreich! Erik
am 18. Juli 2011 um 10:55
Kombis sind kurioserweise schon immer wertstabiler gewesen, denke mal das liegt auch daran, das dort nicht solche hohen Stückzahlen gefertigt wurden, wie bei der Limo ;).
Meine Originalteile habe ich bis jetzt auch alle aufgehoben, man weiß ja nie.
Kann ja auch mal sein, das Dir wer reintitscht, dann haste wenigstens erstmal Ersatz da.
Dazu kommt dann noch zusätzlich, das man das Auto bei evlt Verkauf wieder rückrüsten kann.
Das is der Vorteil, der Nachteil ist, es liegt einem alles im Keller oder in der Garage ggf vor den Beinen rum, wie bei mir, lol :D:D:D
Gruß Roger
274 weitere Antworten
274 Antworten
Es wird jetzt doch langsam Zeit, glaube zumindest ich, wenn Du Dich in die ganze Materie auch selbst mal etwas einlesen würdest, als immer nur zu fragen.
Alles wissenswerte über den Golf findest Du, schön zusammengefasst, hier und hier und in den restlichen Punkten der Kopfzeile.
Und zu meinem Beitrag in Bezug auf Lenkrad und Deine Nachfrage dazu:
Bei einem Sattler kann man prinzipiell erstmal jedes LR beziehen lassen, also z.B.
a) ein altes Leder-Lenkrad mit neuem Leder
b) ein altes Kunststoff-Lenkrad mit Leder
c) ein vorhandenes Leder- oder Kunststoff-Lenkrad mit Leder neu gestalten (ggf. bi- oder multicolor) und/oder auch aufpolstern lassen z.B. in Form des R32-Modells...
Klaro?
Klaro!
Themenstarteram 21. Juli 2011 um 17:51
Hej ich melde mich seit längerem mal wieder.
Hab vor kurzem Bemerkt, dass bei unserem Golf die Abdeckung der Diagnosesteckerleiste fehlt. Kann es sein, dass das Zusatzausstattung war? Weil wenn ich darunter sehe, sehe ich einen rosa Stecker.
Nee, die Verkleidung des Steckers gabs immer, das wird wohl dann mal jemand vergessen haben nach der OBD-Diagnose wieder aufzustecken.
Viel wird das Verkleidungsteil allerdings nicht kosten (zumindest nicht das mit schwarzem Softlack).
Themenstarteram 21. Juli 2011 um 17:57
Mhm ja kann sein. Da ich früher oder später eh alles auf Alu umrüsten werde. Lass ich die jz sein und kauf deie schwarze gar nicht. :)
Achja was kann man mit der OBD Diagnose eigentlich feststellen? Und kann ich ein passendes Kabel dort anstecken, und bei mir in den Laptop und dann schon etwas damit anfangen? Wenn ja wo bekomm ich solche Kabel?
Feststellen kannst da schon so einiges, z.B. Fehlercodes von den verschiedenen Steuergeräten auslesen, Messwertblöcke auslesen (sehr nützlich um Fehler einzugrenzen), Grundeinstellung verschiedener Komponenten durchführen (z.B. Drosselklappe), verschiedene Sachen freischalten/umschalten (autom. Verriegelung beim Fahren, GRA freischalten, Wischwassermangelanzeige freischalten uvm.).
Mit Programmen, die darüber hinaus gehen kann man je nach Ausstattung auch Dinge wie Restkilometeranzeige oder Fenster öffnen/schließen per FFB freischalten.
Zum Fehlerauslesen oder in Messwertblöcke reinschauen reicht ein einfaches Kabel wie z.B. >dieses< (gibts auch bei ebay, aber die sind auch nicht billiger und dieses hier wird eine bessere Qualität haben). Dazu brauchst du dann die passende Software, z.B. VCDS Lite (Testversion von VCDS/VAG Com) oder WBH Diag (Freeware).
Willst du mehr machen (oder den Laptop an neuere Fahrzeuge mit CAN, z.B. Golf 5 anschließen), brauchst du die entsprechenden teuren Vollversionen von VCDS.
Themenstarteram 21. Juli 2011 um 18:06
Danke für die Info!
Themenstarteram 21. Juli 2011 um 18:20
Ach ja und nochwas
Kann seit einiger Zeit die Höhe des Fahrersitzes nicht mehr verstellen, der Sitz hängt in der höchsten Position und lässt sich kein bisschen mehr runter bewegen. Haben den Golf mit Standartsitzen, also keine Sportsitze und keine Sitzheizung.
Hat jemand vielleicht ein ähnliches Problem gehabt und einen Tip für mich?
Eine Explosionszeichnung würde mir auch schon etwas weiterhelfen und wie muss ich vorgehen wenn ich den Sitz ausbauen will da er einen integrierten Seitenairbag besitzt?
denke aber auch dran das du den gerätehalter brauchst:D
http://cgi.ebay.de/.../360214203919?...
Themenstarteram 21. Juli 2011 um 18:22
denke aber auch an den gerätehalter brauchst:D
Echt? Den brauch ich auch? Kann ich nicht einfach die alten Blenden runter und die neuen drauf? :confused::confused:
am 21. Juli 2011 um 18:25
wenn du die schwarzen standart hast, was ich stark annehme, dann brauchst du den, weil die "länglichen teile" ein ganzes teil ist und somit kannst du die nicht einzeln wechseln.
Bei Alu- oder Holzdekor sind die Blenden rechts und links von Radio/Klima gesteckt, beim schwarzen Softlack-Dekor sind die fest mit dem Geräteträger verbunden. Du kommst also leider nicht drumrum - kaufst du aber das Aludekor neu, machen die 50 EUR für den Gerätehalter auch nicht mehr die Welt aus...
Edit: GTI Fahrer war schneller ;)
Themenstarteram 21. Juli 2011 um 18:28
Oh :)
Gut zu wissen. Danke für die Info!
am 21. Juli 2011 um 18:32
^^:) ja sehe ich auch so ist zwar ärgerlich aber was solls:rolleyes: mir steht es ja auch noch bevor:D
Themenstarteram 21. Juli 2011 um 18:36
@Gti Fahrer:
Welche Blenden wirst du nachrüsten? Holz oder Alu?
am 21. Juli 2011 um 18:50
@Gti Fahrer:
also holz mit sicherheit nicht:p:D das ist mir zu altbacken ^^ denke mal werde wider zum alu greifen. hätte ja das dunkle "günstig" bekommen können jedoch war es für 2türer:D
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
