- Golf
- Golf 3
- Golf III geht während der Fahrt aus
Weiss zwar nicht, ob ich hier richtig bin, aber habe ein totales Problem. Seit Wochen geht mein Golf GTI III ab und zu während der Fahrt aus. Das passiert sowohl auf der Autobahn als auch im Stadtverkehr. Nach Gaspedal-Kupplung-Spielchen oder nach ausschalten fängt er sich dann meist sofort wieder.
Bin in Bezug auf Auto einfach nur Frau...
Hallgeber und Benzinfilter sind schon ausgewechselt und irgendeine Messung wurde auch schon erfolglos vorgenommen. Eine Freundin hatte das gleiche Problem, hat 1000 Euro in ihre Kiste gesteckt und ihn dann verkauft... das will ich aber nun wirklich nicht.. kann mir jeand helfen???
15 Antworten
also Kobolde gibts ganz sicher nicht :-) Ein Motor ist "nur" eine komplizierte Verbindung aus Schläuchen, Pumpen, Düsen und sich drehenden und bewegenden Teilen.
Nach dem was hier geschrieben wurde würde ich mal Die Lambdasonde, den Drosselklappenpotentiometer, Den Hallgeber, und evtl auch die Zündspule testen. Ich würd auch den kompletten Ansaugtrakt mal zerlegen und gut sauber machen (Vom Luftfilterkasten bis zur Ansaugbrücke... von innen; dein Werkstattfreund wirds dir sicher erklären können was was ist...Wenn nicht einfach bescheid sagen, dann schau ich mal nach nem Foto...)
Wenn du mal auf der Suche nach deinem Motorkennbuchstaben sein solltest, der steht entweder Auf dem Motorblock glaub am 1. Zylinder oder auf dem Aufkleber im Serviceheft und auf dem Aufkleber im Kofferraum. auf den Aufklebern steht auch der Ausstattungscode, der Farbcode, und die Getriebekennbuchstaben.
Mein Motor ist zum Beispiel ein 2E. der Wurde ab Oktober 94 vom ADY abgelöst Ab Juli 95 wurde dann der AGG verbaut und im Dezember 95 der Einbu des ADY eingestellt....
Greetings
Schau mal ob du vielleicht deinen findest.
