ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Golf III Endgeschwindigkeit
Themenstarteram 25. Juni 2006 um 16:21
Hey leute, hab mir nen 75PSer Bj 96 gekauft. Die Endgeschwindigkeit beträgt mit sportluftfilter nur 150-160 (geradeaus) und das notgedrungenerweise.
Is das normal??? oder mit serien luftfilter schneller
24 Antworten
am 25. Juni 2006 um 22:20
schaffe mit meinem aee auf der ab wenn es gut läuft laut tacho fast 200 ohne spinnerei!!! und mein tacho geht nicht viel vor...Habe einen sportluftfilter drin...Der motor hat jetzt so ca. 58.000 km gerant...
am 26. Juni 2006 um 0:23
kommt auch stark auf die reifen an, mit den 13" müllis schaff ich auf der geraden mit viel anlauf und zwei augen zugrdrückt 200. kupplung is recht neu, 5W-40, alles serie, super im tank. mit den 15" ca 20kmh weniger
am 26. Juni 2006 um 0:32
175,8
(steht auch in meiner Sig. unten - ist aber nur ein 1,4er)
Original geschrieben von TeamKiLLa
Hat der überhaupt so nen Klopf Sensor?
nein, hat er nicht. aber trotzdem kann es wegen schlechtem sprit zu klopfender verbrennung kommen, was dem motor schaden kann.
am 26. Juni 2006 um 11:33
mal ne frage etwas vom thema ab: welche reifengrößen erhöhen / vermindern die geschwindigkeit und den spritverbrauch? Je kleiner, desto schneller? und sparsamer? und je breiter, desto mehr sprit braucht man? erklär mir doch bitte einmal einer die zusammenhänge ;)
Als Faustregel kann man das so gelten lassen. Je breiter, desto höher ist natürlich auch der Rollwiederstand (kann man noch durch einen guten Reifen beeinflussen) und auch der Wiederstand gegen die Luft ist höher. Das ist bei Tempo 160 nicht zu vernachlässigen. Richtig Tempo bekommt man am besten mit Trennscheiben - allerdings hat man dann auch wenig Reibung, was sich in der ersten Kurve sicher wieder bemerkbar macht.
PS: Wenn man anstatt der 175er Reifen z.B. 205er fährhat man gleich 15% mehr Kontaktfläche, die Reibung und Wiederstand erzeugt - das macht sich natürlich bemerkbar.
am 26. Juni 2006 um 11:43
alles klar, schönen dank!
am 26. Juni 2006 um 12:16
Mein AEA ist mir 168 km/h angegeben, die er im 4. Gang erreichen soll.
Jan
am 26. Juni 2006 um 12:32
achso: 1,8 mit 90 ps und 15" 195er reifen knapp über 190 laut tacho
am 26. Juni 2006 um 12:54
mein 1,8 75 ps 185/60R14 auf alufelgen mit super im tank läuft mit min. 195kmh(tacho) über die bahn. schneller konnt ich noch nicht, da war dann immer verkehr im wege.
früher mit normalbenzin lief der mit ach und krach 185kmh.
allerdings muss man auch immer auf das wetter achten, und der wagen muss natürlich auch gewartet sein, also ölwechsel, luftfilter, zündkerzen und gut eingestellt und so.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
