- Golf
- Golf 3
- Golf III 1.4 läuft nur noch 110 km/h
mein Cousin fährt einen 93er Golf III CL Europe 1.4 60 PS. Den Wagen fahre ich im Moment. Leider musste ich feststellen, dass man nur noch ca. 110 km/h auf einer ebenen Strecke damit fahren kann. Ich kann mir nicht erklären, woran das liegt. Man kann ihn auch nicht höher als 3.500 rpm drehen. Ob im ersten oder zweiten oder... Es kommt einem vor, als ob da der Drehzahlbegrenzer ist. Man braucht echt mindestens eine Minute bis man mal endlich auf 80 km/h ist. Was kann das sein!?
EDIT: Achso, der Wagen ist in erster Hand und hat 80.000 gelaufen :D Und komplett unverbastelt. Das wird mal ne Rarität :D
83 Antworten
Original geschrieben von -46-
Der ABD mit Mono-Motr. hat leider noch keinen Fehlerspeicher. Da kannst Du suchen, bis Du schwarz wirst ;-)
na dann kann ich mich ja glücklichschätzen,dass ich ne Spezialausgabe des ABD's habe....wa ???? Oder woran wurde das letzte Mal bei mir das Kabel zum auslesen des Speichers angeschlossen ?
@whity765
Was hast Du denn für ein Baujahr?
also kann dir zu 100 % sichheit sagen dass ein bj 92 abd einen hat... (kein re-import)
Das Baujahr 09/93 .....
@whity765
Das ist total egal - weil jeder alte ABD, ABU,....... einen Diagnoseanschluss hat :rolleyes:
Mein 92er ABD hat auch einen!
So an alle ungläubigen, so habe ich das nun Verstanden:
ALLE Golf III, die keine OBD II Schnittstelle haben, haben ihre Diagnostic-Ports hier:
Alle anderen, die schon die standardisierte OBD II Schnittstelle haben, finden sie hier hinter; welche bei diesem Modell FEST ist. Da gibts nix nach links zu schieben oder zu hebeln...
Siehe auch:
open OBD
Danke :D
der lief mal schneller? :D
Ja, es ist unglaublich, aber so nen 1.4er sollte schon seine 130-140 erreichen :p
Also ich bin grade zur Firma gekrochen. Das wird immer schlimmer. Ich musste schon manchmal rechts anhalten, damit die anderen Überholen konnten. Ich schaffe mit Mühe und Not noch grad 80 km/h. Dann ist Feierabend...
Ich kakk ab
Bei meinem sieht das nochmal ne Spur anders aus :D und ist nen 03 / 93er Golf III mit 03 / 94er ABU 1.6 L 75 PS Motor ;) Man muss auf dem Bild eben noch die Blenden in Silber vorstellen dann hat man meinen ;)
Gruss Thomas
Re: Golf III 1.4 läuft nur noch 110 km/h
Wenn er die Endgeschwindigkeit nicht packt gibts 4 Teile, wo ihn bremsen können, aber dazu muss auch der Spritverbrauch hoch sein !
Folgende Teile können es sein:
- Membranteil zur Steuerung der Regelklappe
- Regelklappe im Luftfilterkasten mit verdreckten Luftfilter
- Temperaturgeber für Ansaugluft in der Einspritzung
- Zündverteiler ( wirkt sich nur um 10 KM aus, das andere bremst den Wagen wirklich aus, was das mit Warm- und Kaltluft angeht, was man nicht denkt, aber so war die Realität bei meinem )
Ich hatte das auch mal das mein ABU nur 150 ohne Mühe und 160 mit ach und krach geschafft hat und nicht höher drehen konnte ;) Schuld daran war das Membranteil zur Steuerung der Regelklappe im Luftfilterkasten und die Regelklappe selber musste gangbar gemacht werden, weil sie einen Überdruck auf der Dose hatte ! Nach dem ich das instandgesetzt habe ist der Wagen wieder 180 laut Tacho gerannt, aber irgendwas bremste noch und nach dem der Zündverteiler ausgetauscht wurde, rennt er wie nix und fährt auch die 200 aufm Tacho ( Tacho geht bis 200 ) ohne Mühe ohne in den Begrenzer zu gehen ;)
Gruss Thomas
Re: Re: Golf III 1.4 läuft nur noch 110 km/h
Gruss Thomas
Ob man das den glauben kann:D
Ich denke mal dein Tacho geht paar KMh vor:)
Das tut zwar jeder aber deiner wird etwas mehr:D
Denn ich kenne keinen 1.6 der 200 auch laut Tacho nicht zieht und das dann noch ohne Mühe.
glaube auch das noch nichtmal ein AEE 200 schaft zumindest nicht bearbeitet.
Will aber keine Diskusion jetzt hier lostreten:D
Nein, bitte nicht wieder "ich hab den Längsten"-Diskussion. Ich hab eh den Längsten :p
Aber 200 ist selbst bei meinem ADY nicht drin.
Re: Re: Re: Golf III 1.4 läuft nur noch 110 km/h
Ich hab mal nen Tachotest gemacht .... mein Tacho geht bis auf 2 KM genau ! D.h. fahre ich folgende Geschwindigkeiten:
Tacho-Wert: 30
Real-Wert: 28
Tacho-Wert: 50
Real-Wert: 48
Tacho-Wert: 60
Real-Wert: 58
Tacho-Wert: 80
Real-Wert: 78
Tacho-Wert: 100
Real-Wert: 98
Tacho-Wert: 120
Real-Wert: 118
.... demnach zur urteilen, kann das womöglicherweise schon stimmen, weil viele sagen zwar, das bei bzw. ab 100 KM Tacho-Wert eigentlich schon erhebliche Abweichungen bestehen, aber man sieht es ja ich hab immer noch auch nach 100 KM ne Abweichung von 2 KM ist egal bei welcher Geschwindigkeit wo getestet wurde und normal ist ab 100 die Zone wo der der Real-Wert ziemlich auseinander geht mit dem Tacho-Wert ! Der den Test durchführte meinte nur mein Tacho ginge sehr genau und ich könnte damit rechnen dass es auch über 120 noch der Fall ist, weil er so nen genauen Tacho noch nie in seiner Berufslaufbahn gesehen hat, er meinte nur, er habe auch welche gesehen vom selben Typ Golf III wo bei 100 KM Tacho-Wert nur 92-94 KM Real-Wert fuhren ;)
Gruss Thomas
