ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Golf 7 weiße Birnen für das Tagfahrlicht (Scheinwerfer ohne LED)
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 2. Januar 2014 um 18:58
Hallo ich suche schon seit langem verweifelt für meinen Golf 7 weiße Birnen für das Tagfahrlicht.
Habe die Standart Scheinwerfer leider ohne das LED Tagfahrlicht und die gelben Birnen sehen einfach schrecklich aus.
Kennt von euch jemand ein Händler der so etwas verkauft ????
Ich weiß nicht einmal die Typbezeichnung vom den Birnen bzw dem Sockel, weíß das vielleicht jemad ??
Hoffe mir kann jemand helfen.
Gruß Timm
So habe die Led"s heute erhalten und eingebaut, hier mal ein Bild mit dem unterschiedlichem TLF.
Links orginal, rechts Led.
Gruß Michael
359 weitere Antworten
359 Antworten
Ich habe Ez 09/16...ich denke auch das du mit einem Fön mehr kaputt machst.
@faceman22 schrieb am 24. Jan. 2017 um 12:58:52 Uhr:
Kommt da kein Kabel mehr dran für den Strom?
Doch. Kabel ist verdeckt. Rechts von der LED nach hinten raus.
OK, dann kein Fön ;)
Meiner ist schon älter. Ggf. hält es da schon fester :D
@schlambambomil schrieb am 24. Januar 2017 um 13:12:31 Uhr:
So, will die Tage mal dran.
Muss ich das Kabel, was nach hinten raus geht auch ab/dran machen???
Oder gekommt das autom. Kontakt, wenn man die Birne in den Scheinwerfer schiebt?
Kommt automatisch mit raus und ist/bleibt dran. Die Länge reicht aber um das Leuchtmittel zu wechseln.
ging ganz easy. Nur gerade raus. Abbrechen kann da eigentlich nix so einfach. Schon komisch, warum es bei anden abgebrochen ist.
Weil die nicht ziehen sondern drehen müssen ;)
Schönen Dank für die Rückmeldung.
Dachte, die hatten alle den gleichen Xenon-Scheinwerfer......
Das ist eben die große Frage. Die "anderen" haben sich leider nicht zurück gemeldet. Ich vermute dass die Halogenscheinwerfer hatten. Denn dort wird laut BA das Tagfahrlicht gedreht zum wechseln.
Ist beim Halogen die gleiche Fassung beim TFL, wie bei Xenon-Scheinwerfern?
Denke, LED-TFL mit Halogen-Abblendlich ist optisch auch nicht optimal?!
Nein, ist nicht die gleiche.
am 3. Februar 2017 um 13:47
Also bei mir EZ 3/16 Xenon SW war´s zum ziehen und ging ganz entspannt.
Danke an "schlambambomil" für die ganzen Infos!! Ich habe die Teile beim "blauen Tacho" gekauft und bin sehr zufrieden!
Ich hätte noch einen Satz von der Benzinfabrik abzugeben. (Für Xenon mit Halogen TFL)
War 4 Tage verbaut.
Bei Interesse einfach PN an mich.
Bei mir war wie gesagt der schwarze Stift abgegangen.Nun versuche ich die Lampe so rauszubekommen
ich weiss nicht, ob das hier im thread passt. trotzdem versuche ich mal mein glueck.
habe leider tfl ohne LED. beim einschalten des abblendlicht gehen die tfl-lampen aus. (habe zwischenzeitlich alle "gelben" serienlampen gegen philips und osram ausgetauscht).
kann man das programmieren, dass trotz abblendlicht die tfl an bleiben?
gruss
brennboy
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
