ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Golf 7 Variant- Anhängerkupplung nachrüsten
VW
Themenstarteram 29. August 2021 um 15:01
Hey,
Ich bin gerade dabei eine Anhängerkupplung an meinem Golf 7 variant nachzurüsten.
Es ist soweit alles verbaut und angeschlossen und auch codiert.
Allerdings habe ich Datenbusfehler. Ich muss noch ein x-Stecker einbauen. Allerdings kann ich diesen nirgends finden. Hat den jemand schon mal gesehen?
Stecker
7 Antworten
X Stecker?
Themenstarteram 29. August 2021 um 16:58
Sorry, y Stecker
Deine Anschlüsse die du benötigst befinden sich auf der Fahrerseite,den Y Stecker brauchst du nicht
Themenstarteram 29. August 2021 um 18:27
Ich habe es so gemacht, wie es in der Anleitung steht und habe trotz aller Codierungen keine Funktion. Hattest du so etwas schon einmal?
6b1e9eeb-388e-4152-a64c-1438cca74d06
Und die Plus Leitungen alle angeschlossen?
Themenstarteram 30. August 2021 um 23:47
Ich habe den Fehler gefunden. Die steckbelegung für Klemme 30 waren in der Anleitung falsch angegeben.
Mit dem guten Multimeter konnte ich es dann finden.
Der Y-Stecker wird nur benötigt; wenn eine Anhängervorbereitung schon vorhanden ist.
Danke für die Hilfe
Was habt ihr für Steuergeräte angeschlossen welche Nummer 5Q0… ?
Ich habe nämlich auch meine AHK (alles original VW Teile) vor kurzem nachgerüstet jetzt fliest irgend wo der Saft ab , messen lassen, Kriechstrom :( so ca. nach 2 Tagen ist die Batterie leer.! Habe gedacht das es am Steuer Gerät liegt.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
