- Golf
- Golf 7
- Golf 7 motor bleibt an aber auto denkt die zündung ist aus
Moin, ich habe ein ziemlich großes Problem, undzwar habe ich während der fahr die Situation das alles, was sich mit dem Innenraum beschäftigt aus geht, von Tacho bis Klima und Radio, Alarmanlage schaltet sich an aber geht nicht los, Motor läuft aber weiter hin perfekt als ob nichts los wäre, im Fehlerspeicher steht drinnen das jedes Steuergerät ein Kommunikationsfehler hat aber nichts von Unterspannung, was live daten mir auch versicherten, es ist fast so als ob er keine Zündung mehr hat, Probleme beim Aufmachen hat er nur an den vorderen Türen die hinteren gehen Problem los auf im Tacho zeigt er offene Türen mit einer extremen Verzögerung oder gar nicht an, beim Auslesen ist dann auch aufgefallen das wenn dieses Problem auftritt das kl 15 Signal nicht mehr im canbus steht aber die richtige kl 15 an ist häufiger tritt das Problem auf wenn es extrem warm ist, wenn das noch hilft, Zündanlass Schalter und kl15 Relais wurden neu gemacht, unser Verdacht liegt im Moment auf das Lenksäulensteuergerät und wollte nochmal Meinungen und Hilfen von anderen holen
Baujahr ist 2015 also an verrostete Massenpunkte denke ich nicht so
8 Antworten
Sieht nach dem entlastungsrelais Klemme 15 aus such mal danach und schau dir das an
@groschi2 schrieb am 16. August 2023 um 15:13:33 Uhr:
Dieses relais gibt's nur bis Baujahr 2013 Ausstattungs abhängig dazu gesagt das Auto ist fast Ausstattung los
Grade ebend auch noch festgestellt das das Licht flackert bei eingeschaltener zündung ohne das was an ist
Zündanlass Schalter könnte defekt sein.
Masseproblem
Sicherungen mal prüfen ggf. eine nicht mehr optimal
@Coolhard1 schrieb am 16. August 2023 um 17:04:40 Uhr:
Der ist neu gemacht
@Florian2kk schrieb am 16. August 2023 um 17:05:41 Uhr:
Der ist neu gemacht
hab noch ergänzt
Der anlassschater ist direkt am lenksäulensteuergerät dran soll ich die Masse von dem steuergerät prüfen und die Sicherungen davon weil er gibt die ganze kl 15 sachen weiter ins can
macht Sinn
