- Golf
- Golf 7
- Golf 7 Lüftung Frontscheibe
ich habe ein Problem mit der Climatronic bei meinem Golf 7.
Aus dem langen Lüftungsschlitz unmittelbar vor der Frontscheibe kommt keine Luft raus.
Weder in Automatik noch wenn ich das Gebläse voll auf die Frontscheibe stelle.
Was kann das sein?
9 Antworten
Stellmotor defekt.
Hallo Uwe, danke für deine Diagnose.
Es gibt ja mehrere, welche genau ist es und wo sitzt diese?
Hast du eine Anleitung für mich?
Das dürfte der Stellmotor Defrosterklappe V107 sein. Am besten wäre wenn du zur Sicherheit den Fehlerspeicher auslesen lässt. Dort sollte auch ein entsprechender Fehler mit Bezeichnung des Stellmotors drin sein. Der Stellmotor für die Defrosterklappe befindet sich links über dem Handschuhfach welches dafür ausgebaut werden muss.
Schau Mal hier auf der letzten Seite, da habe ich einen Link gepostet für ein Reset:
https://www.motor-talk.de/.../golf-7-gtd-heizt-nicht-t7523909.html?...
@NatureBoy schrieb am 25. Oktober 2023 um 14:23:26 Uhr:
Danke aber diese Kalibrierung hatte ich schon versucht!
Schade :(
ich hoffe es ist zu erkennen.
An die Profis: Was ist zu tun?
Ich würde die Batterie 5 min abklemmen und dann nochmal eine Grundeinstellung versuchen.
Abklemmen wird da nichts bringen, was nicht auch bei jeder normalen Pause über Nacht längst von allein behoben hätte.
Da ist irgendwas zwischen Klima-Steuergerät und Heiz-/Klimakasten gründlich elektrisch kaputt. Drei Stellmotoren auf einmal, die alle trotz, wie hier zu lesen war, wiederholtem Start der Grundeinstellungs-Routine diese nicht erfolgreich erledigen konnten, und auch danach wirklich nicht funktionieren. Das bedeutet, dass das Steuergerät die Motoren nicht bewegen kann. Da ist mindestens ein Problem im Kabelbaum.
Ich fürchte sogar, dass es das Steuergerät selbst ist. Das wäre schlecht, weil das Ersatzteil etwas teuer ist, aber gut, weil es enorm viel einfacher zu ersetzen als die Stellmotoren oder gar der Kabelbaum.
