ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Golf 7 GTI Winterräder (Alus)
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 7. September 2013 um 15:37
Hallo lieber User,
ich möchte mal ein Thema erstellen in dem es sich ausschließlich darum drehen soll welche Alu´s ihr euch für eure Winterräder auf euren Golf 7 GTI zieht ..
Sollte man sich ja solangsam mal drum kümmern, denn meistens haben die Felgen ja auch noch eine gewisse Lieferzeit .. und der Winter kommt schneller als man denkt :(
Also immer her mit euren Vorschlägen für eine Winterfelge für die neuen GTI´s :)
Hier ein paar Bilder eines weißen GTIs auf ATS Streetrace 7,5 x 18 ET48 mit Nokian WR A3 225/40R18 92 V. Bin ja bekennender Nordschleifenfan :D
Da die leider doch etwas zuweit entfernt war, um mal eben ein paar Fotos zu schießen, kommen die Bilder jetzt vom Norisring (Dutzendteichkehre).
+3
486 weitere Antworten
486 Antworten
Ich hoffe "LM" ist nicht die Abkürzung für das, was ich gerade denke :D
In einigen Tests hat der LM-32 gut abgeschnitten, beim ADAC ist er "befriedigend".
Sehe gerade, dass werkseitig auf meinen neuen 7er GTI die 91er Sommerreifen montiert wurden.
Würdet Ihr bei Winterreifen dann auch nur 91er nehmen?
Ich will eben ab und zu auch mal rasen. ;-)
Tommes
91 ist doch der Traglastindex, nicht der Geschwindigkeitsindex...
Stimmt. Sorry!
Original geschrieben von micsto
So, die Streetrace sind drauf :D
Eloxierte Spurplatten von SCC hinten 20mm, vorne 10mm sind bestellt ;)
Optik is klasse!
Aber leider sind die Consumer Felgen von ATS genauso weich wie der RH Schrott!
Was hast du bezahlt für Felgen+Reifen? 1100€?
Die SCC Scheiben sind das beste was es gibt an Spurplatten!
Optik is klasse!
1.307€ als Kompletträder bei reifentiefpreis24.de.
Bei Felgenoutlet wär's nochmal knapp 100€ teurer gewesen.
Na das will ich auch hoffen, dass die SCC was taugen, waren ja auch nicht ganz billig ;)
Es geht aber um den LM 32 S der ist aktuell beim ADAC auf Platz 2!
Ich hab mir die auch bestellt! Preis Leistung scheint doch recht gut zu sein!
http://www.adac.de/.../2013_winterreifen_test_225_45_r17.aspx?...
Hallo ...
Mein GTI 7 kommt in der KW1/2014.
Winterreifen hab ich bei der Bestellung komplett vergessen.
Leider hab ich Depp dann auch erst direkt bei der Unterschrift bemerkt, das der Freundliche die "alten" Räder "Meribel 17"" mit in den über die Fahrgest.Nr. generierten Aufkauf-Vertrag meines alten GTI 5 geschrieben hat, der Halunke. Eigentlich hatte ich die garnicht erwähnt und wollte sie separat verscheuern. Aber egal, hab ansonsten einen Super-Kurs bekommen, die Reifen waren eh komplett runter und die Meribel passt sowieso nur mit Einzelabnahme auf den Golf 7.
Werde daher wohl die Dijon nehmen.
Hat jemand schon welche ? Welche Reifen sind drauf ? H oder V, Conti, Bridgestone, Hankook ?
Doch hoffentlich keine Billig-Sch*** aus Fernost.
Die
SteuerKette
Die
SteuerKette
Ja ich! Ab Werk habe ich auf der Dijon Dunlop Winter Sport 3D.Die verbauen keine Billigm......:p
Ups, das S hinten hatte ich übersehen...
am 12. Oktober 2013 um 7:40
die Goal 17"-Felgen in anthrazit würde ich jetzt gern über eBay kaufen.
Die Reifen besorgt mir ein befreundeter Kfz-Mechaniker, der sie dann auch aufziehen wird.
Es wird doch permanent der Reifendruck gemessen und sobald der Reifendruck unter einen bestimmten Wert fällt, erscheint eine Meldung.
Natürlich möchte ich auch bei den Winterreifen diese Funktion haben. Was ist dann zu beachten? Sollte ich das dann doch in einer VW-Werkstatt machen lassen? Wie wird gemessen?
Und wie macht Ihr das?
Tommes
Tommes
Welches " System" hast Du ?
- Reifenfülldruck-Kontrollsystem
oder
- Reifenkontrollanzeige
http://www.volkswagen.de/.../reifenfuelldruck-kontrollsystem.html
am 12. Oktober 2013 um 8:00
Hm, dann habe ich wohl Raddrehzahlsensoren, oder wie?
Im Discover Pro erhalte ich dieses Bild:
http://autogramm.volkswagen.de/.../07_GOLF_MIB3.jpg
Das würde ja dann heißen, dass ich bei einem Felgen-/Reifenwechsel nichts beachten müsste, oder?
ich muss dann lediglich bei korrektem Fülldruck auf Set gehen.
Sorry, aber nochmal die Frage:
da ist also dann kein Sensor eingebaut, oder?
Arbeitet dann die Reifenkontrollanzeige über die Raddrehzahlsensoren des ABS?
Und ist es dann bei meinem GTI so, dass ich bei einem Felgen-/Reifenwechsel nichts beachten muss?
Tommes
Tommes
http://www.volkswagen.de/.../reifenkontrollanzeige.html
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
