ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Golf 7 GTD Motorkontrollleuchte kommt und geht .
VW Golf
Hallo leute,
Golf 7 GTD geht die Motorkontrolleuchte mal ein mal aus. An was kann das liegen , jemand ne idee?
Danke im voraus
5 Antworten
Habe meine Glaskugel befragt….
Jedoch konnte sie mir nichts dazu sagen.
Wie soll man denn auf so einen Post eine Antwort formulieren? Du hast ja nichts weiter zu deinem Auto bzw. Zu eventuellen Problemen geschrieben.
Geh in eine Werkstatt und lass den Fehlerspeicher auslesen.
Da war wohl jemanden langweilig.
@necodo schrieb am 17. September 2023 um 07:47:16 Uhr:
Hallo leute,
Danke im voraus
Wann genau passiert es denn?
Ist der Motor dann kalt oder auf Betriebstemperatur?
Beim Beschleunigen oder im Stand?
Also leute fehler ist mal da und dann wieder beim nächsten 3-4 mal starten wieder weg. Im Fehlerspeicher steht "Kühlmittelpumpe für Ladeluftkühler " fehlercode P023A00... hab was von stecker unter dem Ölfilter gelesen , was meint ihr ?
Zitat aus dem Forum Golf7Freunde:
Es kann die Zusatzkühlmittelpumpe sein, die unterhalb vom Ölfilter sitzt.
Es ist möglich, dass der Stecker auf der Pumpe nicht richtig verrastet ist nach dem letzten Ölwechsel (?) oder sich von alleine gelöst hat. Manchmal muss der Stecker von der Zusatzkühlmittelpumpe gelöst werden, wenn man einen Ölwechsel macht, um den Ölfilter heraus zu bekommen.
Oder ist die Dichtung des Steckers einfach undicht und die Feuchtigkeit kann in den Stecker eindringen?
Gruß, Papa62
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
