- Golf
- Golf 7
- Golf 7 - eine von vier Haltenasen Luftfilterkasten abgebrochen - muss etwas getan werden?
Ich habe eine Frage eines Laien, vorhin ist mir aufgefallen, dass eine der vier Haltenasen an meinem Luftfilterkasten abgebrochen ist, der Deckel wird also nur noch von drei Nasen gehalten, siehe Bild.
Meinen Recherchen nach gibt es auf der Unterseite auch noch zwei Schrauben, die den Deckel befestigen.
Wieso schrauben und Nasen, entzieht sich natürlich meiner Kenntnis.
Dass das einem Freundlichen passiert sein muss, kann natürlich sein, wird aber schwer zu beweisen sein, ist aber mir erstmal nebensächlich.
Ich möchte von Euch wissen ob ich damit weiter fahren kann oder ich mir ein neues Gehäuse zulegen muss weil das ganze ggf. Nicht mehr so abdichtet wie es soll und die Gefahr besteht, dass Fremdkörper in die Frischluft Zufuhr gelangen?
Ich hoffe auf konstruktive Antworten.
Mein Auto:
Golf 7
1.2 TSI 86PS
2013, 145.000km
Reichi36
7 Antworten
Ich würde mir einfach beim Autoverwerter einen gebrauchten Deckel kaufen.
Hatte das auch mal festgestellt gehabt, jedoch bei einem 1.4. Habe mir die Konstruktion dann genauer angeschaut und festgestellt, dass die 2 Schrauben unten nur den inneren Gummi „Ring“ abdichten lassen bzw. zusammenziehen, zum äußeren Gummi „Ring“ reicht deren Kraft nicht. An der Stelle, wo der Halter abgebrochen war, dichtet das Gehäuse schlechter, weil es minimal absteht - sieht man aber erst, wenn man das Filtergehäuse in der Hand hält. Das Filtergummi an dieser Stelle wurde auch dreckiger - ein Indiz, dass er dort Nebenluft gezogen hat. Ich habe dann ein gebrauchtes Filtergehäuse aus der Bucht bezogen und selber gewechselt - und lasse da niemand mehr dran.
@x5vision schrieb am 21. October 2023 um 20:30:22 Uhr:
Danke für deine bzw. Eure Antworten!
Ich finde im Netz von Verwertern die Gehäuse für um die 100 Euro, das erscheint mir hier gerade relativ hoch für die Gefahr dass da ggf. Minimal Luft durch kommt, oder sollte es mir das wert sein?
Ich bin mir gerade unsicher, habe aber auch wenig Ahnung.
Der Deckel sitzt meiner Meinung nach trotzdem stramm oben drauf, trotz einer von vier abgebrochenen Nasen.
Aber selbst wenn ich das machen sollte, ich kann den Wagen jetzt schon noch bewegen und habe einige Wochen Zeit ein günstiges Teil zu ergattern oder?
Wie gesagt, Laie aber trotzdem handwerkliches Geschick das zu tauschen.
Kriege ich doch sicherlich auch in einer Vertragswerkstatt, dann aber für deutlich mehr Geld?
Klar, solange der nicht stottert oder ruckelt - alles tutti. Ich habe auch nicht sofort gewechselt, sondern immer wieder nach Angeboten geschaut und dann eins für 80 Euro inkl. neuen Luftfilter gekauft. Ich denke, man kann schon damit fahren - ich hab‘s für mein Gewissen gemacht um ruhiger schlafen zu können :D
ist bei meinem 1,4 122PS auch passiert...
allerdings an der linke Seite (auf dem Bild wäre links). Habe dann dort eine 5er Schraube reingemacht und mit einem Kabelbinder zusammengezogen. Hält gut. Natürlich für den Filterwechsel muss der Kabelbinder abgezwickt werden, aber das ist nix :)
Die Nasen sind definitiv bei unsachgemäßen Öffnungsversuchen abgerissen worden. Optisch lädt die Konstruktion ja direkt zum *Öffnen von oben" ein.
Fragt sich, was die Ingenieure sich dabei gedacht haben, dass der Kasten zum Öffnen erstmal ausgebaut werden muss.
Beim 2 Liter ist der Decke von obenl geschraubt und alles geht easy peasy und viel schneller.
Danke für eure Antworten!
Ich habe ein Angebot online gefunden direkt mit dem rechts angrenzenden Schlauch, den könnte ich auch direkt tauschen weil meiner schon etwas eingedrückt war? Habe ich etwas zurück gedrückt. Auf dem Bild sieht man es, was meint ihr, auch tauschen oder wirklich nur das Gehäuse? Kann ich die Dichtungen und so weiter vom vorhandenen nutzen sodass ich wirklich nur die Unterseite des Gehäuses tausche und gut ist oder noch mehr?
