- Golf
- Golf 7
- Golf 7 1.6 Variant - wärmetauscher gewechselt und jetzt...
Hallo!
Zuerst einmal bin ich neu hier in dem Forum.
Ich hatte bei meinem Golf 7 variant das auch hier bekannte Problem das die Heizung nicht mehr ging.
Nach vielem lesen hier im Forum bin ich schnell auf den Wärmetauscher gestoßen den mir ein Kollege in der Werkstatt gewechselt hatte nachdem ich in einer Werkstatt zuerst einmal "300euro" nur fürs spülen bezahlt habe.
Nach dem spülen ging die heizung wieder aber bei weitem nicht was sie sonst konnte. Und das vielleicht ganze 10 Tage.
Jetzt hatte ich die faxen dicke und habe den wärmetauscher gewechselt. ( was ich eigentlich sofort hätte machen sollen)
Nach dem Tausch des WT kommt der Golf einer Sauna wieder nah. ??
Jetzt hab ich aber nach starten des Motors im Bereich Armaturenbrett ein wassergeräusch vernommen.
Was könnte das sein?
Danke schon mal im voraus.
Gruß Ricky
4 Antworten
Du hast beim Tauschen des Wärmetauschers nicht ausreichend erfolgreich entlüftet.
Muss per Diagnose entlüftet werden. Eventuell 2 o. gar 3 Mal.
und du hast ohne Vakuum befüllt...
So bei meinem 7er konnte ich nach einer gewissen Zeit
den Innenraum nur noch lauwarm erwärmen.
Verdacht Wärmetauscher zu. Also austauschen lassen inkl. ordentlicher Spülung, und Nachfüllen inkl Entlüftung.
Upgarde auf G13.
Nach 3 Wochen jetzt gleiches Theater.
Erster Anlauf: Fehlerdiagnose mit "Fehler des Luftgütesensors".
Habe dem Meister gesagt, dass es daran ja nicht liegen kann.
Darafhin blickte ich in ein überfragtes Gesicht.
Alle Klappen mal auf und zu mit VCDS brachte keine Abhilfe.
