ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Golf 7 1.6 TDI LMM Istwert
VW Golf 7 (AU/5G)
Hallo!
Leider werde ich nicht schlau welche Werte normal für LMM bei dem Golf 7 1.6 TDI sind. BJ 2013, 105PS
VCDS meint im Leerlauf (800-1000rpm) ca. 8-15g/sec zu haben. Ist das ein normaler Wert oder is evtl. der LMM defekt?
Danke für euer Hilfe im voraus.
LG
T_Zau
2 Antworten
Ungefähre Angaben findest du auf Wikipedia, ich meine, dass der 1.6 TDI da auch irgendwo lag von den Werten.
Man prüft das aber unter Volllast, nicht im Leerlauf.
"Eine 'werkskonforme' Prüfung des LMM erfolgt über die Eigendiagnose durch Auslesen des gemessenen Wertes bei unterschiedlichen Lastzuständen (Probefahrt). Bei Volllast (3000 U/min) sollte ein intakter LMM folgende Werte erreichen:
65 kW-TDI: 700-850 mg/H
75 kW-TDI: 800-950 mg/H
111 kW-TDI: 820-1000 mg/H"
Quelle: https://www.t4-wiki.de/wiki/Geber_G70_(Luftmassenmesser)
Der Istwert vom LMM interessiert in absoluten Zahlen nur sekundär. Interessant ist nur, ob er bei Last hoch genug ist (oder besser gesagt, "nach aufgebautem Ladedruck" hoch genug ist), dass die angeforderte Einspritzmenge freigegeben wird. Und das sieht man nur am MWB 8 an der Rußbegrenzung. Wenn die die Einspritzmenge nicht begrenzt, dann spricht das für einen funktionierenden LMM.
Sollte es an dieser Stelle knapp werden, könnte eine neuer LMM aber das Ansprechverhalten bei Last noch verbessern.
Grüße Klaus
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
