ForumGolf 6
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Golf 6 original standheizung klimatronic geht nach 5 min aus
VW Golf 6 Plus (1KP)
Themenstarteram 2. Juli 2020 um 11:04
Hallo ich habe folgendes Problem.
Ich starte meine Standheizung (original VW) ganz normal über die Fernbedienung, Heizung läuft ganz normal an
Dann geht aber nach ca 5 min geht das klimabedienteil aus.
Die Heizungen läuft ganz normal durch Kühlwasser hat nach ca 30 min auch Temperatur so das die Temperatur anzeigen im fahrzeug hochgeht warmluft kommt die ersten 5 min auch im Innenraum aus so das die Scheiben anfangen abzutauen. Batterie ist neu und die abschalt Spannung ist auch runter gesetzt.
Wenn ich das auto vorher kurz laufen lasse geht das klimabedienteil nicht aus.
Kann mir jemand einen Tipp geben.
Danke
5 Antworten
Dir ist aber schon aufgefallen, dass hier gerade Hochsommer ist?
Was soll denn bei 20° abtauen?
Es gibt ne Temperaturerkennung. Glaub 16 Grad oder so. Da funktioniert die Standheizung sinnigerweise nicht.
Oder sie ist nur auf 5 Minuten Laufzeit einprogrammiert.
Bedienungsanleitung lesen hilft.
am 3. Juli 2020 um 19:43
Stell mal auf "Standlüftung" um und schau, ob Sie durchläuft!
Themenstarteram 4. Juli 2020 um 7:01
Programiert ist die heizung auf 30 bzw 45 min.
Und natürlich nutze ich die heizung nur im winter unter 5 grad und nicht jetzt bei 20 grad.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
