ForumGolf 6
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Golf 6 gti Saugrohrklappe für luftstromsteuerung Elektirscher Fehler
Themenstarteram 14. Februar 2021 um 17:36
Guten tag in die Runde hier
Ich bin langsam verzweifelt ;(
Folgendes Problem
Mein Golf 6 gti Automatik 210 ps ruckelt sobald der Motor warm wird nach ca 15 Minuten in der Regel
Das passiert nur in der unteren Drehzahl zwischen 1-1.4 und die epc Leuchte geht dann kurz an ! Auf der Autobahn habe ich kein Problem außer es kommt ein Stau ! Ein paar mal ist er auch schon ausgegangen aber spring sofort wieder ein . Da ich 0 Ahnung von Autos habe habe ich den bei einem Freund auslesen lassen
Mktl leuchtet dauerhaft
Fehlercode : Saugrohrklappe für luftstromsteuerung elektrischer Fehler !
Jemand damit vielleicht schon Erfahrung gemacht ?
Und kann mir weiter helfen :rolleyes:
Mit freundlichen Grüßen
3 Antworten
Es kann sein das der Fehler mit erneuern des
Potis für die Klappenstellung behoben wird.
Sonst bleibt nur das erneuern des kompletten Ansaugkrümmers.
Themenstarteram 14. Februar 2021 um 17:52
Erstmal danke fürs schnelles antworten
Da ich aber keine Ahnung von Autos habe ( was meinst du erneuern des potis für die klappenstellung?)
An der Welle für die Klappen sitzt ein Potentiometer
das Stellung der Klappen an das Motorsteuergerät meldet.
Dieses Poti könnte defekt sein.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
