ForumGolf 6
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Golf 6 GTI Bj. 2010 Steuerkette....
Themenstarteram 3. Mai 2021 um 21:50
Habe mir einen vor ein paar Monaten einen Golf 6 Gti mit 105000km gekauft. Vor ein paar Tagen hat es die Steuerkette runter gezogen..... Man hat vorher kein Rasseln usw gehört.... Auto stand ca eine Woche und durch des Kaltstart hat es dann gleich die Kette Ruther gehaun... Kolben und Ventile sind zum Glück okay.
Ist dass denn "normal" dass sowas von jetzt auf dann passiert???
Das Auto ist akutell in der Werkstatt.
Ab 2012 wurden ja bessere Steuerketten verbaut. Passen die Ketten dann auf auf den 2010er? Oder hat man dann wieder die selbe Kette drin und das ganze kann wieder passieren?
Danke schon mal für eure Antworten
3 Antworten
Ist der Kettenspanner, bei dem die Verzahnung brechen kann beim 6er GTI. Dann passiert das beim Kaltstart „spontan“. Ab 2012 wurden beim EA888 des 6er GTI überarbeitete Spanner verbaut.
Themenstarteram 4. Mai 2021 um 11:07
Passt dann der neuere Kettenspanner in den 2010 rein? Oder bekommt man gleich den guten heut zu Tage?
Bei einem Austausch wird die für den Motor neuste Version eingebaut und die passt natürlich auch in den 2010er. Der 6er GTI hat ja während seiner Bauzeit auch keinen grundsätzlich anderen Motor bekommen, der Kettenspanner wurde aber zweimal überarbeitet. Erst mit dem 7er kam dann die nächste Motorengeneration des EA888 (Gen. 3).
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
