ForumGolf 6
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Golf 6 1,6 TDI Software-Update (Abgasskandal)
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 5. November 2016 um 8:24
Hallo Leidenskollegen,
Bitte hier nur Erfahrungen/ Aussagen zum 1,6er TDI bezüglich des Abgas-Updates!
Ironie an:
Hey, bin schon 5 km seit dem Update gefahren. Injektoren halten noch, AGR ist nicht verrußt, DPF ist auch noch nicht voll. Von daher alles cool.
Auto hat gefühlt mehr PS. Danke VW. Weiter so!
Ironie aus.
2496 weitere Antworten
2496 Antworten
wenn in der Anzeige ne 1 steht, dann ist das der Durschnittsverbrauch dieser einen Fahrt. Er wird nicht direkt gelöscht, wenn die Zündung ausgeschalten wird, aber nach einer gewissen Zeit wird er auf Null gesetzt.
Die Anzeige mit der 2 ist nicht flüchtig. Er bleibt und da geht jeder Verbrauch mit ein, außer du Nullst ihn per Hand ;-)
am 15. Februar 2017 um 18:01
Ok Dankeschön
Die 2 ist der Gesamtdurchschnittsverbrauch. Nullt sich, wenn die Batterie abgeklemmt wird. Die 1 ist von der aktuellen Fahrt und nullt nach einer gewissen Standzeit.
Wenn die Batterie abgeklemmt wird, nullt sich nicht nur das ;-)
Nee, kleiner Scherz!
Nullen kann man dies auch per Hand. War glaube ich länger den OK-Button drücken, wenn man kein Multifunktionslenkrad hat. Aber da müsste ich selbst nochmals nachschauen, wie man das macht.
Mache selbst das nicht, weil es ja ehe einwenig betrügt ;-)
@volloeko
8 km Stadt 10km Landstr. und 30km Autobahn hin und das gleiche zurück und da fahre ich meistens zw. 100-120km/h der 1.im Stau halt.
Aber in jeder Tankfüllung fahre ich auch so für 10km mal 180-200 km/h.
Wenn wir in die Stadt fahren dann auch Landstr. Stadt ist der wert auch bei 5,3 l/100km.
@turocuno
Genau als Fahrer ist es nervig und als Beifahrer musst genau hinhören.
Was ich jetzt gemacht habe es wegzubekommen ist : TDI Motorabdeckung die 4. Gumminupsis mit Klebeband dicker gemacht damit es straffer drauf sitzt hat leider nix gebracht. Tipp hier war noch der Kasten vor den Luftfilter mal anschauen aber der sitzt eig. gut fest bei mir.
Naja Werkstatt sagt wie bei vielen Normales Geräusch finden nix
am 15. Februar 2017 um 18:26
Danke für den Tipp werde es mal probieren
@turocuno schrieb am 15. Februar 2017 um 18:46:42 Uhr:
Ich habe leider noch nicht ganz kapiert was der Unterschied zwischen der 1 und 2 ist in der Anzeige bei durchschnittlich Verbrauch
Die 1) ist ab Start, wird nach zwei Stunden Standzeit gelöscht
Die 2) ist ein Langzeitwert, den musst du löschen. So kann man den Verbrauch auf z.B. 1.000 km anzeigen lassen
Also neuer Stand. Auto steht seit 2 Tagen in der Werkstatt. 2. Software aufgespielt und getestet. Auto läuft laut Händler wie ein Päckchen Nüsse. Also noch schlechter als vorher. Mal sehen was heute noch raus kommt. Hab langsam die Nase voll. Der Händler muss ständig Rücksprache mit VW halten damit sie ihm sagen was er machen soll. Voll der Witz
@Ragman33
Aber gut, dass der Händler selbst merkt, das was nicht stimmt. Somit bist du schon mal raus aus der Beweiserbringung. Ich weiß, das ist nur ein kleiner Trost, aber besser als "Ist doch alles in Ordnung, sie können wieder heim fahren."
Stimmt, aber trotzdem traurig
Auf jeden Fall! Schließlich wolltest du dein Fahrzeug nur "in Ordnung" bringen lassen und nun läufts nicht mehr.
Auf die Gefahr hin, dass ich es überlesen habe: was war bei dir der Grund, warum du das Update zum jetzigen Zeitpunkt hast machen lassen?
War sowieso in der Werkstatt. Hab eine neue Heckscheibe bekommen. Da hat es sich halt angeboten. Dachte ja nicht das es solche Probleme macht.
Was ist eure Empfehlung der Absicherung für den Fahrzeugzustand VOR und NACH dem Update,?
Ich meine welche Maßnahmen sollte man treffen, um eine Veränderung des Fahrzeuges (Motorgeräusche, höherer Verbrauch, geringere Motorleistung usw.) nachher beweisen zu können.
Nur davon reden , dass sich was verändert hat (obwohl ja der Freundliche behauptet, dass alles beim Alten bliebe) wird ja nur zum gelassenen Schmunzeln des Servicemannes führen.
Die Empfehlung lautet, das Update nicht durchführen zu lassen - zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt.
Einen höheren Verbrauch kannst du praktisch nicht nachweisen, außer es handelt sich um 2 Liter und mehr. Motorgeräusche sind subjektiv, also wenn er nicht klingt wie ne Schale Nüsse (hat hier schon jemand berichtet), wird es schwierig.
Leistung vor/nach Update geht - wenn man zu 100% sicher sein möchte - nur mit Leistungsprüfstand. Also mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Mein Tipp: lass es sein!
@volloeko schrieb am 16. Februar 2017 um 17:49:30 Uhr:
Dafür wäre ein Gutachten von Sachverständigen notwendig, dessen Kosten den Restwert vom Auto ums Vielfache übersteigen würden.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
