- Golf
- Golf 6
- Golf 6 1,6 TDI Software-Update (Abgasskandal)
Hallo Leidenskollegen,
Bitte hier nur Erfahrungen/ Aussagen zum 1,6er TDI bezüglich des Abgas-Updates!
Ironie an:
Hey, bin schon 5 km seit dem Update gefahren. Injektoren halten noch, AGR ist nicht verrußt, DPF ist auch noch nicht voll. Von daher alles cool.
Auto hat gefühlt mehr PS. Danke VW. Weiter so!
Ironie aus.
2496 Antworten
@turocuno schrieb am 14. Februar 2017 um 23:13:45 Uhr:
wie kriegt man denn raus wieviel man verbraucht?
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Anzeigen am Bordcomputer mit der gemessenen Realität nie und nimmer übereinstimmen!
Seitdem fülle ich randvoll (57 Liter) und dividiere durch die Kilometer.
Liege jetzt im frostigen Winter mit meist Kurzstecken bei 6,0-6,3 l/100, im sommer mit Autobahnfahrt bei 4,85 (allerdings Spitzenwert mit 70% AB Fahrt). Im Sommerschnitt um die 5,3l
Die Anzeige für momentanen und durchschn. Verbraucht am Display ist bei mir deaktiviert, da nur verwirrend
Du dividierst durch die Kilometer? Wenn ich 55 Liter durch 850 km dividiere kommt eine Zahl raus die nicht stimmen kann. Oder welche km meinst du? Ja die Anzeige am BC werde ich auch deaktivieren danke für den Tipp
Du musst die Zahl noch mal 100 nehmen
So ist es der Verbrauch pro 1km.
@Forster007 schrieb am 15. Februar 2017 um 17:44:44 Uhr:
Richtig ist: Der Wert ist nat. in Liter auf 100 Kilometer
Ok danke Jungs
@turocuno schrieb am 15. Februar 2017 um 17:33:47 Uhr:
Ist keine Allgemeinempfehlung, mache ICH so, da große Abweichungen zwischen dem angezeigten Vernbrauch und dem Errechneten, wobei der errechnete immer weit unter dem am BC angezeigten lag!Auch die "noch zu fahrenden Kilometer" sta,mmen vom Märchenerzähler.
Nö, war nichts falsch. 55Liter/850km= ... kommt der Verbrauch pro Kilometer raus.
55Liter/850km * 100=... dann kommt erst der Wert für pro 100 Kilometer raus.
Komme auf 6,4 also viel mehr als die eigentlich Angabe aber ist das jetzt die Zahl für kombiniert?
Wie schon geschrieben, die eigentliche Angabe ist so ehe nicht hinzubekommen und ist imprinzip ein Laborwert, mal grob gesagt. Ist aber bei anderen Herstellern genauso.
Und gerade jetzt im Winter kannst du noch einen Liter zu dem Wert im Sommer mindestens drauf rechne, vorallem wenn viel Kurzstrecke gefahren wird.
Oder du willst frieren und lässt die Heizung aus ;-)
Naja Kurzstrecken sind selten und Heizung natürlich immer an Dankeschön
Entschuldigung, war für mich nicht ganz eindeutig, sorry
So das 1.mal jetzt nach den Update meinen 1.6er wieder mal ein schluck Diesel gegönnt.
Reichweite 975km 50,04l Diesel gesoffen. Entspricht einen Durchschnittsverbrauch von 5,13l/100km
Verbrauch bei meinen Golf also im Grünen Bereich, da vor den Update der Verbrauch bei 29,5Tkm bei 5,01l liegt.
Da man nach den Update auf alles jetzt achtet kommen Eigenschaften zum Vorschein die es vielleicht schon lange dagewesen sind.
Neu gehört : Gaspedal ganz leicht runterdrücken hört sich so an als ob der Druck rauszischt. Weiter Gas geben Motor beschleunigt.
Rasseln: Gefühl mal lauter mal leiser. Liebe es morgens und im Regen zu fahren dann ist er schön ruhig ;-)
Warum habe ich das Update gemacht? Habe den Wagen 2016 gekauft. War also bekannt das es ein Update gibt.
Wegen den nervigen Rasseln wurde das 9971 Update gemacht(hat nix gebracht) Wie bei mehr als 1000 anderen auch wegen was auch immer. Auch da war nicht alles bekannt was das Update macht. Da nix negatives geschrieben wurde und mein Arbeitskollege auch nix negatives Berichtet hat habe ich es gemacht.
Angst um das Auto habe ich auch werde wohl auch die PerfectCar Versicherung abschließen für 1 Jahr aber denke mal nur um das Gewissen zu beruhigen.
Also deine Verbrauchswerte sind für mich äußerst niedrig, kaum Unterschied Winter zu Sommer, tankst du Ultimate oder haste großen AB Anteil? Liege jezt im winter mit hohem Kurzstreckenanteil um gut 1 l/100 darüber.
Mache Mitte März das Update, bin gespannt auf Veränderungen.
Ich habe leider noch nicht ganz kapiert was der Unterschied zwischen der 1 und 2 ist in der Anzeige bei durchschnittlich Verbrauch
Conqu dieses Rasseln habe ich auch allerdings ist es nur von der Fahrerseite aus zu hören meine Beifahrer hören es kaum ist es bei dir so laut das man es stark hört ?
