Golf 5 Variant Hupe ohne Funktion nach Tausch des Lenksäulensteuergeräts
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hallo!
Ich habe eine Golf 5 2008 1.9 TDI mit 135.....km drauf
Vor ca 2 Monate würde die Lenksäule Steuergerät ( Platine ) gewechselt, seit dem geht die Hupe nicht mehr !
Ich habe alles möglich probiert.
Mit VCDS Kann man Hupen
Habe auch den Messwerte angeschaut die Hupe wird nicht nicht Betätigt
Habe auch den Hupen Relais gewechselt trotzdem geht nicht
Was kann der Fehler sein ?
So Problem gelöst Hupe läuft -> Ursache -> LSSG komplett falsch codiert 🙂
31 weitere Antworten
31 Antworten
@GoLf 3 Bastler schrieb am 15. Dezember 2017 um 09:10:45 Uhr:
da werden evtl. Schleifring und Steuergerät nicht zusammen passen von der Pinbelegung her. Und was heisst du hast am Steuergerät nichts gemacht ? Die Platine IST das Steuergerät und die gibts garantiert nicht ohne Gehäuse bei VW. Hast du ein Multifunktionslenkrad ? Wie war die Teilenummer vom alten Steuergerät ? Wie ist die vom neuen ? Codierung korrekt ?
habe genau das umgekehrte Problem, habe ein Mufu- Lenkrad nachgerüstet und danach hat die Hupe nicht mehr funktioniert. LSSG habe ich gewechselt, von Midline zu Highline. Muss man was codieren oder gibt es da noch ne andere Möglichkeit?Gruß
