ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Golf 5 Tacho ohne Funktion springt an geht aus
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 19. Juli 2023 um 18:58
Hi Leute
Hab da mal eine Frage.
Hab mir heute ein Golf 5 gekauft Benziner 1,4
Alles lief super hab den in die Aufbereitung gegeben seit dem Tacho ohne Funktion,Motor springt an sofort wieder aus dachte erst das es am Tank liegt 20 Liter rein gemacht trotzdem das selbe
Sicherung motoraum und innen geprüft alles ok
Batterie für Stunde abgeklemmt immer noch keine Funktion
Tester ausgelesen
Folgendes
Motorsteurergerät Sperre
Wegfahrsperre gesperrt
Kann mir einer hier weiterhelfen
Danke ??
4 Antworten
Da die Wegfahrsperre im Tacho sitzt wird der Fehler da zu suchen sein.
Evtl. lässt sich der Tacho noch reparieren ich kann da die Firma ECU in Zittau empfehlen.
Aufbereiter zuviel Wasserdampf benutzt ?
Wer ist Schuld ??
Der hat´s doch verbockt.
Würde sonst das Tacho mal öffnen, ob Wasserspuren dort zu finden sind.
Evtl. Korrosionsspuren an den Leiterbahnen.
Der Tacho hat zwei Sicherungen... die beide mal ziehen. Eine sitzt im Motorraum die andee im Amaturenbrett Sicherungskasten.. evtl ist eine der beiden durch.
Ist das Kombiinstrument total tot? Leuchtet gar nichts mehr ?
Wenn die Sicherung (4+5) á 5A (links unter Lenkrad) defekt sein sollte, dann fragt sich einer, warum...was ist da passiert.
Sollte der Ausstausch der Sicherungen zum Erfolg führen, fragt sich natürlich noch immer, warum sind die dann Durchgehauen. Wassereintritt ist nicht gut für die Leiterbahnen und dessen Kontakte. Die oxidieren dir dann auf Zeit weg und auf Dauer fällt der Tacho komplett aus.
Also bitte, wenn es wieder läuft, den Tacho im inneren auf Wasserschäden/Nässe prüfen.
Sollte eigentlich über die Versicherung vom Aufbereiter laufen, da er , wenn gewerblich angemeldet, sich auf solche Schäden versichern muss.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
