- Golf
- Golf 5
- Golf 5 Schlüssel öffnet auto nicht mehr
Hallo Miteinander, ich habe ein Problem das schon mal geöffnet wurde aber finde dazu keine Lösungsweg.
Mein Schlüssel haben von dem einen auf den anderen Tag mein auto nicht mehr geöffnet Hauptschlüssel und Ersatzschlüssel. Beide funktionieren gleichzeitig nicht mehr. Ich habe einiges gelesen und ausprobiert sowie z.b VCDs>Komfortsteuergerät>messblöcke anschauen. habe dann alles angeschaut und wenn ich beim Schlüssel auf öffnen drücke bleibt der wert auf unbetätigt. Schlüssel wurde aber angelernt und auch mit den Warnblinker Quittiert. Aber nach dem anlernen beim öffnen oder schließen passiert nichts.
Im Fehlerspeicher nichts zu finden
Außer bei den Türsteuergeräten da steht nämlich: Motor für Zentralverriegelung (safe) Fahrertür V161 012 elektrischer fehler im stromkreis
Und
Schließeinheit für Zentralverriegelung fahrerseite F220. 008 unplausibles signal
Alle türen öffnen aber per öffnungsschalter an der fahrertür.
Hattet ihr sowas schon ? Wenn ja was war das Problem?
Ich tippe auf das Komfortsteuergerät weil ich denke er empfängt garnicht mehr das Signal und sendet es ja sowieso nicht mehr
Was meint ihr?
Ergänzung: als jemand mein schlüssel angelernt hatte stand drin remote control System N/A also keine verbindung bzw nicht vorhanden obwohl es das ja geben müsste für die FFB
16 Antworten
Wahrscheinlich ein defektes Türschloß. Wäre Golf 5 typisch.
Bei diesem Fehler war jedenfalls bei mir das Schloß defekt:
00097 - Motor für Zentralverriegelung (Safe); Beifahrertür (V162)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Wurde schon auf Kabelbrüche in den A-Säulen geprüft?
Man könnte noch versuchen die safe-Funktion mit VCDS auszukodieren.
Die frage wäre nur ob ein defektes türschloss dafür sorgt das alle türen nicht mehr abschließen? Alle türen schließen nämlich ab und es wird auch erkannt das alle abgeschlossen sind deswegen gehe ich nicht davon aus das eine Stromleitung defekt ist.
Kabel hab ich mal so nachgeschaut wo ich leicht rankomme bisher nichts
Ja, wenn er nicht weiß ob die Fahrertür offen oder zu ist. Dann lässt er dich nicht absperren. Du sitzt ja für ihn noch im offenen Auto
Hier ging's los fyi
https://www.motor-talk.de/.../...essel-ohne-funktion-t7528377.html?...
Das heißt er lehnt einfach alles ab? Aber ich meine wenn die tür selbst offen ist kannst du ja auf die FFB offen zu oder kofferaum öffnen drücken die schlösser machen dann Geräusche und warnblinker gehen dann trotzdem an egal ob er offen oder zu ist bei mir gehts ja garnicht mehr er macht garnichtssss
Batterien in den ffb`s ok?
Gewechselt und inordnung
Und da kommt man nicht selbst drauf und macht zwei Threads auf!!??:rolleyes::rolleyes: Junge, Junge.:o:o Das überprüft man doch als erstes.
Ich habe gehofft irgendjemand hatte dasselbe und kann vielleicht sagen was es bei ihm dann war wenn es bei ihm etwas anderes gewesen wäre hätte ich erst dort angefangen deswegen mache ich den thread auf jetzt muss ich das und das austauschen kaufen etc und weiß dann immernoch nicht ob es dann genau das ist
Das ist ja auch der sinn eines forums auch zu fragen ob jemand sowas hatte
Wenn mein Komfortsteuergerät nur anzeigt unbestätigt heißt es nicht gleich das das Steuergerät ein ab hat
Als erstes wäre es schön und leichter zu lesen, wenn du Satzzeichen verwenden würdest!
Und bevor man das Schlimmste annimmt, wechselt man die Batterien und erst dann, wenn es nicht funktioniert, geht man ins Eingemachte.:rolleyes:
Aber jetzt ist ja alles gut.
Die Batterien waren das aller erste was ich gemacht hatte
Batterien gewechselt Schlüssel angelernt Messwerte gelesen vom komfortsteuergerät und danach hab ich den thread geöffnet so wie es sich gehört
Also besteht das Problem weiterhin?
Ich verstehe bei diesem Geschreibsel ohnehin die Hälfte nicht. Keine Satzzeichen, keine Struktur...
@nico.ondycz schrieb am 26. September 2023 um 19:19:38 Uhr:
Du hast sogar zwei Threads aufgemacht!:rolleyes: Und du solltest dich klarer ausdrücken.
