ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Golf 5 GTI 2008
Golf 5 GTI 2008
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 9. Juli 2023 um 10:21
Hallo, ich habe folgende Frage, bei mir hört man wenn ich von Gas gehe ein rasseln und wenn ich wieder auf das Gas gehe ist es weg, und beim starken beschleunigen hört man im Auspuff extrem Luft raus strömen, ist das normal?
Danke schonmal im vorraus!
10 Antworten
Das kann so einiges als Ursache haben.
Zb. gelängte Steuerkette und defekter Auspuff.
Ohne die Geräusche gehört zu haben lässt sich keine
genaue Aussage machen.
Themenstarteram 9. Juli 2023 um 12:26
Das kann man nicht genau aufnehmen, das hört sich an als wäre ein turbo Schlauch im aufpuff :D
Themenstarteram 9. Juli 2023 um 12:27
Und das rasseln hört man am meisten hinter dem Motor
Flex Rohr evtl.
Themenstarteram 9. Juli 2023 um 20:19
Aber wenn es das flexrohr wäre, wie geht das dann das so viel Luft aus dem Auspuff kommt?
Kleiner Tip ob das Abgassystem undicht ist, Motor starten jemand hält die Auspuffrohre mit einem Lappen zu und jemand hört ob es abbläst.
Themenstarteram 10. Juli 2023 um 17:09
OK ich werde es Mal prüfen
Themenstarteram 12. Juli 2023 um 19:48
Ich habe es getestet, also ich höre nix das der Auspuff irgendwo raus Pfeift
Moin, könnte auch ein defekter Kat sein, dann klötern die losen Teile im Topf.
Gruß HHpolo90
Schieße mich dem vorbeitrag an defekter Kat kann den Abgas Ausstoß blockieren.
