ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Golf 5 2.0 TDI Leistungsverlust
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hallo ihr lieben,
Ich habe seit letztem Jahr ( Dezember 22) einen Golf 5 2.0 Diesel GTD mit 180 PS.
Nun, das Auto Ansich ist viel gelaufen ( 320.000) , jedoch hat es mich nie im Stich gelassen egal wie kaputt es war.
Die Reparatur kosten sind mittlerweile über 9000€.
Ich bin Schülerin , mein Turbolader ( denke ich ) ist kaputt.
Er hat starken Leistungsverlust.
Außerdem ist der Motor ab 90 km/h sehr laut und macht mir Angst.
Als es ausgelesen wurde, stand da Leistungsverlust und Turbolader.
Nun. Ich bin Schülerin und komme aus keiner reichen Familie. Ein neuer Turbo kostet mich jetzt 350€.
Meine Frage lautet nun, ob jemand von euch mir eventuell seinen Turbo schicken könnte den er nicht mehr braucht oder ich einen spenden Link eröffnen würde und jeder von euch mir etwas spenden könnte ?
Mein Paypal lautet : nerinebagramyan47 Ich bin für jede Hilfe so dankbar, ich weiß einfach mich mehr weiter….
Ich danke im Voraus für jede Hilfe !
14 Antworten
Hast du die genaue Fehlermeldung in VCDS? Vielleicht hängt nur das wastegate Gestänge, das dürfte leicht zu beheben sein
Ja habe ich, stand nur Leistungsverlust und Turbolader….
Das Steuergerät ist doof. Es kann nur 0 und 1. Und es mißt Fehler im Steuergerät, ob das Kabel defekt ist oder der Sensor, weißes nicht. Ist zu wenig Ladedruck da, obwohl nach gemessenen Parameter eigentlich mehr Ladedruck vorhanden sein müßte, hat der Programmierer dem Steuergerät gesagt, werfe den Fehler Turbolader defekt aus. Ob nur die Ansteuerung oder ein Ladeluftschlauch defekt ist, oder auch der Turbolader, was er in den meisten Fällen nicht ist, bringt die gleichen Symptome also auch den gleichen Fehler. Erst prüfen.
P.S. im Notlauf wird die Leistung gekappt. Mit Lampe an hat er in vielen Fällen verminderte Leistung.
Also dafür das du nicht aus einer Reichen Familie kommst hast du mehr Geld in das Auto hinein gesteckt als ich in meinen letzten 5 Fahrzeuge. Und das noch als Schülerin.. wtf?!
Falls genug Geld bei dir ankommt kannst den Rest ja an mich schicken. Hab 2 Kinder und wirklich viele Schulden und so :p
Themenstarteram 1. Dezember 2023 um 6:04
Was glaubst du wie ich mir die Reparatur leisten konnte ? Genau, habe Geld geliehen
:rolleyes:
Okay hast mich voll überzeugt, dann spende ich mal 50€..
Mit der Spende war der beste Gag den ich 2023 hier gelesen habe. Danke für den Lachflash!!!
Themenstarteram 1. Dezember 2023 um 15:47
Hör mal, ich bin kein kleines Kind und habe keine Lust auf Kindergarten.
Ich brauche ernsthaft Hilfe ich habe die Leute um Hilfe gebeten und nicht zum auslachen .
Schönen Tag dir dann noch
Na dann hier mal der Tipp an einen Erwachsenen: wenn man sich etwas nicht leisten kann, dann kauft man es sich nicht.
Wenn man etwas kaufen möchte, dann muss man so lange sparen, bis genug Geld da ist.
SPENDEN brauchen arme Menschen, Obdachlose oder Eltern, die nicht wissen, wie sie ihre Kinder ernähren sollen.
Lass die Karre einfach stehen, bis du Geld gespart hast und hör auf andere Menschen für deine Probleme verantwortlich zu machen.
Themenstarteram 1. Dezember 2023 um 16:39
Wie bitte ? Ich habe niemanden hier angemacht , ich habe einfach nach Hilfe gebeten und Punkt . Wer nicht helfen will soll nicht helfen, aber dann auch aufhören auf Klugscheisser zu machen.
Meine Frage war was ich mit dem Turbo machen soll und ob irgendjemand zufällig einen hat und ihn nicht braucht , sodass ich es für weniger Geld erwerben kann !!!!
Man sollte erstmal wissen, ob man überhaupt einen Turbo braucht, oder ob nur der Schlauch für die Steuerung abgefallen ist. In über 90% der Fälle ist es nicht der Turbo. Turboladerdefekt geht meist einher mit hohem Oelverbrauch, Blauqualmen aus dem Auspuff, kreischende metallische Geräusche.
Themenstarteram 1. Dezember 2023 um 22:40
Aber woher kommen dann die lauten Motor Geräusche ? Ab 80 km/h ca. wird mein Motor sehr laut und mein Auto „zieht“ dann nicht so wie er soll, Leistungsverlust halt ….
Was hat das mit dem Turbo zu tun. Wenn er laut wird und Leistungsverlust hat, kann das Spritmangel, verschmutzter Luftfilter, Loch im Ladeluftschlauch, keine Ansteuerung des Turboladers usw. sein. Von den Symtomen her würde ich auf undichtes Ladeluftsystem tippen. Die lauten Geräusch entstehen dann durch Abblasegeräusche. Dadurch wird der Ladedruck nicht erreicht und natürlich auch die Leistung nicht. Zum Schutz des Laders geht er dann in den Notlaufbetrieb. Dadurch fällt der Druck noch weiter ab, heißt noch weniger Leistung.
Normal sollte die Werkstatt den Fehler suchen und finden. Hatte ich auch schon mehrmals. Steuergerät Fehlereintrag: Turbolader defekt. Schlauch für das Ladedruckventil vom Marder gelöchert. Ersetzt, Fehler weg, Leistung wieder da. 3 mal hat er zugeschlagen. Immer Fehler Turbolader defekt. Später hatte ich ein Loch im Ladeluftschlauch, Fehler Turbolader defekt, Ladeluftschlauch ersetzt, Fehler gelöscht, Leistung wieder da. Hätte 4 Turbos gekostet, hätte man dem Steuergerät geglaubt. So hat das Material knapp über 100 Euro gekostet.
Themenstarteram 1. Dezember 2023 um 23:22
Okay vielen Dank ich werde dann eine Werkstatt aufsuchen in meiner Nähe :)
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
