- Golf
- Golf 5
- Golf 5 1.9 TDI 2008 Bj. ESP leuchte und Lenkrad Symbol leuchten. Auto springt nicht an
eigentlich soll mein Golf nur noch zum Jahresende halten und nun das.
Der oben genannte Typ sprang die vergangen Tage manchmal schwer an, und nun will er gar nicht mehr.
Treibstoff ist genug drin , Batterie auch schon getauscht und auch schon 2ten Schlüssel versucht.
Diese Lösungen kann ich ausschließen, er springt einfach nicht mehr an.
Die ESP leuchte ist geld, das Lenkrad Symbol leuchtet rot und gibt 3 mal ein akustisches piepen von sich.
Habe gelesen das es der Lenkwinkelsensor sein könnte, aber würde dann das Auto nich anspringen ?
Wegfahrsperre könnte es meiner Meinung auch sein , will natürlich heute noch auslesen lassen.
Aber vielleicht hat einer von euch ne Idee ?
BG aus Hessen
12 Antworten
@stonesour666 schrieb am 9. September 2018 um 14:07:40 Uhr:
Benzin ist genug drin
Beim 1.9 TDI stellt das alleine eine Katastrophe dar!!!
@1.4571 schrieb am 9. September 2018 um 14:14:41 Uhr:
Beim 1.9 TDI stellt. Das alleine eine Katastrophe dar!!!
Hallo, Diesel !!!!
Lass doch mal dein Fehlerspeicher auslesen.
01314 Motorsteuergerät
- 004 kein Signal / Kommunikation .
Kann mir einer verraten wo ich diesen finde ? Untern Front Scheibenwischer ?
Was kommt da auf mich zu ?
Ein Kompletter Autoscan wäre hilfreicher um zu sehen was mit wem nicht mehr kommunizieren kann. Wo her stammt die Meldung oben ? Aus dem Tacho ? Aus dem Motorsteuergerät ? Das die ABS / Lenkungs Lampen angehen ist normal wenn auf dem CAN Bus bestimmte Steuergeräte nicht mehr miteinander "reden". Und nein der Lenkwinkelsensor hat damit garantiert NICHTS zu tun... Stell dir 4 PC in einem Büro vor die in einem Netzwerk hängen und alle brauchen sich gegenseitig.
Nun ist der eine PC von den 4 kaputt und die anderen können ohne den vierten nicht mehr richtig arbeiten da ihnen Daten fehlen die dieser vierte bereit stellt.
Das Motorsteuergerät sitzt unter dem Windlauf sprich der Abdeckung von en Scheibenwischern. Heisst also Scheibenwischer abbauenund dann die Abdeckung lösen.
vielen vielen dank für eure Tipps und Ratschläge.
Dank VCDS, des keinen Kontakt zum Steuergerät aufnehmen konnte und Dr.Google konnte ich den Fehler eingrenzen und letztendlich finden.
Es war nur ein 20 € Relais defekt !!!!!!Bild im Anhang .
Deswegen sprang die Drecks Kiste nich an!!
Kleine Sache große Wirkung, nochmal Glück gehabt.
Danke sehr....
Klemme 15 Relais :) oder Relais für Versorgung Motronic
Wenn es geholfen hat dann verteile doch mal deine Dank per "Danke" klicken ;)
@stonesour666 schrieb am 15. September 2018 um 10:08:57 Uhr:
Danke sehr....
Hey, mein Golf springt auch nicht mehr an. Vermute das gleiche Problem. Kannst du mir helfen ?
@Tolgakrc27 schrieb am 10. Dezember 2020 um 20:36:41 Uhr:
Danke sehr....
Woher kommst du denn?
Hannover
@Rostlöser31403 schrieb am 15. September 2018 um 10:08:57 Uhr:
Danke sehr....
Hallo ich habe das selbe Problem, welcher Relais war das den?
