ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Golf 5 1.6l BSE Klocgeräusche
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 16. September 2023 um 11:42
ich habe hinten klock, Klock, klock Geräusche wie wenn der Reifen unwuchtig wäre. Bei langsamer Fahrt lauter. Wenn ich die Handbremse ziehe ist das Geräusch weg.
Gemacht wurde letzte Woche die Koppelstange hinten links. Dabei wurde festgestellt, dass die Staubmanschette vom Bremskolben hinten ca. 1/3 aus der Nut ist. Die Bremse wurde zerlegt und auch die Bremsscheibe runter genommen um die Bremsbelag- und Bremssattelaufnahme besser reinigen zu können.
Der Bermskolben wurde mit Bremsenreiniger, in dem Bereich wo die Manschette weg ist, gereinigt . Der Bremskolben war schwergängig gewesen und wurde mit ATE Bremskolbenfett eingeschmiert und ein paar mal vor und zurück gestellt. Läuft wieder. Aber ich denke entweder neue Zangen oder Reparatursatz wird für die Sättel geben.
Heute dann nochmals die Bremse zerlegt, alles gereinigt und mit Keramikfett Führung Bremsbeläge und Rückseite Bremsbeläge eingeschmiert und zusammen gebaut. Am montierten Rad gedreht ob Laufgeräusche vorhanden sind. Vor und zurück gewackel ob Radlagespiel vorhanden ist. Also kein Lagerspiel und Geräusch vom Radlager vorhanden.
Kann mir das gerade nicht erklären. Geräusch kommt auch erst wenn das Auto etwas warm gefahren wurde.
Habt ihr eine Ahnung wo ich suchen muss?
7 Antworten
Vermutung: Unwucht in der Bremsscheibe oder Radnabe und das Geräusch stammt von den recht eng anliegenden Bremsklötzen.
Bei Betägigung der (Hand)Bremse kein Geräusch mehr und beim Lösen sofort wieder da. Mit der Geschwindigkeit/Raddrehzahl zunehmend und wird irgendwann von den allg. Fahrgeräuschen übertönt.
Apropos Reparatursatz: dass der Bremssattel danach wieder einwandfrei funktioniert und dicht ist kann man nicht vorhersehen. Bremssättel bspw. von TRW (mit weggeflextem "VW AG") gibt es schon für ~70 EUR/Stück.
Haben die Bremsbeläge so klebepads? Wenn nein klackern die bei leichter Unwucht in der Führung, da hilft nur festkleben oder neue Bremsbeläge, die haben meist auf der Rückseite so klebepads
Ich würd auch den TRW Sattel neu holen - kannst du mir die Fin schicken, dann such ich die Teilenummer raus
Themenstarteram 16. September 2023 um 12:53
Bremsbeläge haben klebepads und sind zur Hälfte abgenutzt. Fin schicke ich heute abend bin gerade unterwegs. Danke
Themenstarteram 17. September 2023 um 9:03
Gut, das Geräusch ist auch erst seit ich die Bremse letztes Wochenende auseinander hatte und versucht hatte ob ich die Manschette ohne den Sattel zu zerlegen wieder rein bekomme. Deshalb schließe ich mal Unwucht in der Scheibe aus.
Der Klebepad Kolbenseite ist schon sehr eingegraben.
Führungen für den Sattel dachte ich noch. Ist mir aber gestern kein Spiel aufgefallen. muss ich nochmals anschauen.
@homefs Fin geht gleich raus und vorab danek.
1K0 615 423 J
Bremssattelgehäuse
links
(1)
1K0 615 424 J
Bremssattelgehäuse
rechts
Zb https://www.daparto.de/.../1K0%20615%20423%20J?...
Themenstarteram 18. September 2023 um 8:34
Herzlichen Dank. Weisst du was beim TRW mit der Endung E anders ist?
Ich glaube E ist für Austausch teile
https://www.trwaftermarket.com/.../?...(01%2F04%20-%3E%2011%2F08%3B%20102HP%20%2F%2075KW)&productGroupId=78
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
