ForumGolf 4
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Golf 4 fensterheber Spiegelverstellung beleuchtung tür ohne funktion
VW Bora 1J
Themenstarteram 19. September 2022 um 15:43
Moin moin
so nun könnte ich auch mal etwas hilfe gebrauchen .
Fensterheber sind ohne funktion.
Spiegelverstellung ohne funktion
Schalter beleuchtung der türen (2türer) ohne funktion
ZV über innentaster und ffb funktioniert
Habe aus einem Golf 4 den kompletten innenraumkabelbaum inkl aller dazugehöriger komponenten wie tür stg komfort stg tacho abs usw in einen andern golf 4 gebaut
Vorher in der alten karosse funktionierte alles wie es soll
nach dem karossen tausch
Komfortsteuergerät läst sich nicht per vcds auslesen
Am tür steuergerät fahrerseite kommen an pin 1 und 19 jeweils 12v an
Can high und low hat auch durchgang zum komfort stg
jemand vielleicht noch ne idee ?
3 Antworten
Die Drähte im Bereich, wo der Kabelstrang beim Öffnen und Schließen der Türe immer hin und her gebogen wird, AUSWICKELN und die einzelnen Drähte genau in Augenschein nehmen !!! -> Dort zerspringt oft mit den Jahren die Draht-Isolierung und es gibt Kurzschlüsse; gelegentlich zerfleddern dort auch Kupfer-Draht Litzen, bis der Draht ganz ab ist!
Es könnte auch an Korrosion an den Stecker-Anschlüssen liegen.
Bist Du sicher, dass der Kabelstrang mit allen Komponenten auch zu Deinem benutzten GOLF 4 dazu passt, dieselbe Hersteller-Nummer hat?
Themenstarteram 20. September 2022 um 11:18
Da bin ich mir zu 200% sicher das alles zusammen passt , habe es selber aus einem 1 hand golf 4 von oma ausgebaut und vorher einem funktionstest unterzogen , sprich spiegelverstellung und fensterheber haben vorher 1a funktioniert
Themenstarteram 20. September 2022 um 13:14
so hab das problem gefunden ... es liegt am tacho der war "alt" geblieben
War ein immo 2 ki ... und das zerschiesst mir den komfort can mit seinen 66mhz
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
