ForumGolf 4
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Golf 4 Automatik Wählhebel funktioniert ohne bestätigte Bremse
VW Golf 4 (1J)
habe eine frage bzw. ein problem.
Bei unserem Golf 4
2.0, Bj 2002, AZJ Motor, Automatik
Geht seit heute der Wählhebel aus P und N in jede
Stellung auch ohne Betätigen der bremse!
Aufgefallen ist mir das so: kein spürbares (Klacken)
mehr beim bremsen.
Das Licht (Bremse Betätigen) geht aber aus, also
erkennen tut es das Steuergerät.
Bremslicht funktioniert auch.
Vielen Dank schonmal.
4 Antworten
Wählhebelsperre bereits geprüft worden?
Tommes 32, wie kann ich das überprüfen?
Themenstarteram 27. Juni 2021 um 9:38
Also eigentlich macht es mir nichts aus aber meine Sorge ist, das sich dadurch etwas komplett sperren könnte oder so. Bei Mercedes gibt es ja bei so einer Situation eine entriegelung des Wahlhebels, gibt es das auch beim 4er ?
Klemm mal den Bremslichtschalter ab. Der hat 2 Kreise der eine ist fürs Bremslicht der andere für die Steuergeräte damit könnte man den Bremslichtschalter erst richtigerweise ausschließen. Ansonsten brauchst du echt ein VCDS. Um alle Parameter auszulesen
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
