ForumGolf 4
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Golf 4 1.9 tdi alh Drehzahl Problem bei der Fahrt
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 30. Juli 2021 um 14:59
Wenn ich im 4 oder im 5 Gang Gas gebe dreht er sporadisch hoch bis ich wieder runtergehen...
Und hin und wieder schwankt er zwischen 2700 und 3000 Umdrehungen
Kupplung ist es glaub ich nicht denn die haben wir voriges Jahr gemacht Danke LG. :)
5 Antworten
Wenn der Motor hochdreht, aber nichts davon an den Rädern ankommt kann es eigentlich nur an Kupplung oder Getriebe liegen.
Kommt es in niedrigeren Gängen wirklich nicht vor?
Themenstarteram 30. Juli 2021 um 15:33
Nein und ich hab auch schon mit der 2 gestartet Handbremse gezogen und Kupplung ausgelassen und dann stirbt er kann es vll am Luftmassenmesser liegen weil da hab ich schon den 2. Drinnen ???????
is die Kupplung
VW Werkstatt
Annahme:
-Geschwindigkeit bleibt gleich
-ein Gang ist drin
-Drehzahl geht hoch
Dann rutscht die Kupplung!
Ansonsten solltest du das Problem und die Variablen besser beschreiben.
@Karl212344 schrieb am 30. Juli 2021 um 14:59:54 Uhr:
Wenn nur die Kupplungsscheibe getauscht wurde dann ist man selbst schuld.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
