- Golf
- Golf 4
- Golf 4 1,9 TDI Airbag STG
Hey!
Vor ein paar Tagen fing die Airbag leuchte an zu leuchten. Die Tage davor musste ich etwas orgeln, bis der Wagen ansprang.
Fehlerspeicher sagt folgendes:
-65535 Steuergerät defekt
-00532 Versorgungsspannung
Kann man das Stg irgendwie resetten o.ä.?
Kann ich als Stg eins aus der Bucht nehmen, wenn die Teilenummer identisch aber die Index Nummer anders ist?
5 Antworten
Vielleicht hat das Orgeln die Spannung derart einbrechen lassen, dass der Fehler Versorgungsspannung kommt. Vielleicht ist das Steuergerät nicht defekt sondern der Eintrag eine Folge der Minderspannung und der Fehlererkennungsarchitektur. Hast du die Ursache des Orgelns beseitigt oder einmal versucht, den Fehlerspeicher zu löschen?
Ein andere Index kann bei VAG eine Evolution im Sinne von Verbesserung sein, einfach nur ein Zuliefererwechsel oder ein anderes Steuergerät. Ein anderer Index kann bei sonst gleicher Nummer eine 5-Loch Felge statt einer 4-Loch Felge bedeuten, mal als Beispiel aus der Praxis. Insofern kann man ohne weitere Recherche nicht sagen, ob ein Steuergerät passt.
Danke für die Antwort. Das Löschen des Fehlers bringt leider nix, da dieser anschliessend sofort wieder da ist. Auch.mehrmaliges Löschen bringt leider keine Änderung.
Wenn man die Golf 4 Airbagstg ausliest mit alten VAG-Com oder so gehen Diese dann in den STg Defekt. Da gibt es eine Bestimmt STG Reihe und warnhinweis bei VAG-COM.
Somit wirklich DEFEKT !
Wie lautet denn die Teilenummer vom aktuellen STG?
Und womit wurde ausgelesen?
Wenn man ein 6Q0-909-605-A mit VAG-COM ausliest, kann es zu diesem Fehler kommen. Dieser Warnhinweis steht auch im Handbuch.
