ForumGolf 4
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Golf 4 1,8T AGU geht nach Lust und Laune aus
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 5. August 2021 um 19:47
Moin, folgendes Problem. Bei unserem AGU haben wir das Phänomen dass er nach Lust und Laune aus geht, manchmal springt er sofort wieder an und manchmal muss man ca 30 min warten.
Er besitzt eine Prins Gasanlage.
Fehlercode:
Gutmann:
18010 - Spannungsversorgung Dauerplus (Kl.30)
Spannungs-/Stromversorgung zu niedrig. ( Siehe Bild)
1249 - Alle Einspritz Ventile: Unterbrechung im Stromkreis Kurzschluss nach Masse.
Getauscht wurden bis jetzt:
Zündspülen, Kerzen, Luftfilter, n75 Ventil, Turbolader Dichtung (zerbröselt), schubumluftventil, Drosselklappe, luftmassenmesser (Original Bosch mit anderem Hersteller lief er nur im Notlauf), Emulator für Gasanlage Injektoren, Kupplung samt Schwungrad.
Einige Teile haben wir ausgetauscht da sie ersichtlich defekt waren! (Wegen unrunden Lauf und rucken im volllast Bereich)
Bestellt haben wir für morgen: OT Geber und Kraftstoffpumpen Relais ( unterm Lenkrad) da dieses anscheinend laut autodata gleichzeitig das Relais für das MSG seien sollte, vielleicht kann jemand eines besseren belehren?
Gasanlage haben wir bereits komplett abgeklemmt um es auszuschließen.
Sicherungen wurden alle geprüft.
Motorsteuergerät erwärmt ohne Symptome, geöffnet und nach Wassereinbruch untersucht.
Jemand ein Ratschlag der uns in die Richtung des Problems führt ?
+2
11 Antworten
Plus und Minusleitung an Batterie und Karosserie mal nachgeprüft - Kabelverbindungen, Anlageflächen gereinigt ??
Themenstarteram 6. August 2021 um 23:15
Problem gelöst… Kraftstoffpumpenrelais/msg
Themenstarteram 7. August 2021 um 23:53
Nach knappen 24 Stunden ist das Problem wieder da Fehlercode mit den einspritzventilen sind weg! Nur noch der erste Fehlercode ist vorhanden, Motor geht aus, springt nach etlichen versuchen bzw. Wartezeit wieder an.
Anlageflächen sind gereinigt, Masse und Plus geprüft und in Takt.
Wissen nicht mehr weiter
Zündungsrelais mal geprüft oder einfach mal tauschen ?
Themenstarteram 8. August 2021 um 12:16
Moin, der am luftfilterkasten dran geschraubt ist ? Der ist bereits neu, vergessen in der Liste zu erwähnen.
Kann jemand sagen wo dieser Kasten verbaut ist ?
.jpg
Falls du den Sicherungskasten meinst,der befindet sich auf der Batterie.
Zündanlass Schalter ist OK, so das von hier auch immer Spannung zum Relais geht ??
Themenstarteram 8. August 2021 um 22:55
@Arnimon schrieb am 8. August 2021 um 13:34:13 Uhr:
Den hab ich bereits gefunden aber da befinden sich keine Relais drauf, meine den Kasten links im Bild
Themenstarteram 8. August 2021 um 22:57
@Bitboy schrieb am 8. August 2021 um 14:14:07 Uhr:
Den kann ich ja austauschen die kosten ja nix. Werde dies am Dienstag machen und berichten.
Weiß jemand wo sich noch Masse Kabel am Golf 4 befinden?
Themenstarteram 15. August 2021 um 0:25
Im abs Steuergerät ist folgender Fehler gespeichert:
Was noch aufgefallen ist: wenn wir bei laufenden Motor die Batterie abklemmen und das Fernlicht einschalten leuchtet die abs Leuchte auf lassen wir das Fernlicht aus gehen geht sie abs Leuchte auch aus.
@themechanic007 schrieb am 15. August 2021 um 00:25:53 Uhr:
Wie kommt man auf solche Ideen?:rolleyes:
Wenn ihr viel Glück habt,hat die Lima das ohne Schaden überstanden.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
