- Golf
- Golf 3
- golf 3 zündzeitpunkt
hallo ich habe einen golf 3 gt 90ps abs motor wieviel grad vor ot wierd die zündung eingestellt und wie macht man einen grundeistllung
war jetzt in mehreren werkstätten aber die können keinen fehlerspeicher auslesen weil man nich ins motorsteuergerät kommt was kann man in so einen fall machen
Original geschrieben von golfer327
ja ok werde ich morgen machen aber was ist wenn die leitungen ok sind weil 12v + kommen ja am stecker schonmal an und ich war jetzt in 3 werkstätten alle hatten einen anderen tester und mit allen ging es nicht
Der eine Stecker ist nur für die Stromversorgung des Diagnosegerätes, bzw. für die Signalmassen. Da ist einfach nur +12V und Masse drauf. Interessant sind eigentlich die beiden anderen Leitungen das ist die K- und die L-Leitung.
@Maik23de: Ich kenne nur den Platz hinter dem Plastik neben dem Ascher welches man mit ausgebautem Ascher nach links schieben kann und bei älteren Bj hinter einem der Blindstopfen für die Schalter darüber. Wenn die Buchsen dort nicht zu finden sind, dann hat sie jemand ausgebaut oder woanders hingebaut.
Wenn Du nicht dein gesamtes Auto umstülpen willst, kannst Du dir einfach eine zusätzliche Buchse auf die K und L Leitungen klemmen. Mindestens am Steuergerät wirst Du sie finden, welche es sind habe ich hier schon geschrieben.
52 Antworten
ich habe mir jetzt erstmal vag com von ebay besorgt zum auslesen ist die englische variante nur habe ich jetzt das broblem ven ich vag com relase 490-1 anklick muss ich doch aucuf optoption anklicken und dann auf com 1 und dann test aber es geht nicht zeigt mir an hardware nicht gefunden obwohl zündung an ist und stecker verbunden ist
Der Com Port hängt davon ab, wo du das Kabel in den Laptop eingesteckt hast. Versuch auch mal Com 2-4! Einer muß klappen!
hab ich geht von 1com-4com nicht und auf usb auch nicht villt habe ich ja was falsch gemacht und das usb kabel ist drin im pc und mit dem auto verbunden der pc zeigt mir an port status ok interface not fond!
oder muss ich bei restore defaults noch was eingeben??
Hast du mal ein Screenshot von "Optionen"?
Schau mal in der Systemsteuerung/Gerätemanager nach ob dort das eingesteckte Kabel gefunden wird und der entsprechende Treiber installiert ist. In den erweiterten Einstellungen kannst Du dem USB-Kabel einen virtuellen COM-Port zuweisen (1..4) der in deinem System noch nicht vergeben sein darf.
Diesen COM-Port wählst du dann beim VAG-COM start aus.
Dein Diagnosekabel ist warscheinlich im Prinzip ein RS232-Diagnosekabel mit integriertem RS232-USB Adapter. Wenn in der Systemsteuerung das Kabel zwar erkannt wird, aber kein Treiber installiert ist und Du auch keinen dazubekommen hast schau mal bei ftdi im Netz nach dort findest Du einen passenden Treiber.
Ich kann dir den Konfigurationsweg leider nicht besser beschreiben, da ich hier grade kein Windows zur Hand habe :)
ja ich muss doch auf wenn ich vag öffne auf options klicken und dann auf com1 (grüner kreis) und dann auf test klicken und es kommt bei mir dann port Status is ok .interface not found!
Aha. Na wenn Du das schon so genau weisst was Du machen "mußt" dann wird es ja sicher (irgendwann) klappen.
so mit dem auslesen hat es so halwegs geklappt aber kann ich mit meinen ebay interface vag com auch mein motorsteuergerät in grundstellung bringen?? und drosselklappe neu anlernen oder geht das nur bei vw
