Golf 3 Variant Soundanlage
VW Golf 3 (1H)
Ich bekomme zu meinem 18ten Geburtstag den alten 3er golf kombi ( Baujahr 1997 ) von meinem Vater ich wollte mir eine soundanlage einbauen jedoch habe ich in dem gebiet nicht soooo viel ahnung vielleicht kann mir jemand helfen ich hätte so ca 150€ zu verfügung
Vielen dank schon mal 🙂
13 Antworten
Soundanlage....150 Euro. So viel kostet ein Radio.
Es kommt drauf an was du willst (Radio,Lautsprecher,Dämmung,Subwoofer)...alles neu ungefair 3-400 Euro.
Oder nur Lautsprecher und Radio ca. 200 Euro.
Man kann natürlich nach oben immer korigieren.
Was ist denn für ein Radio und Lautsprecher drin und vor allem wo sind die Lautsprecher?
Andreas
Es sind alles die orginal teile
Das heißt?
Es gibt Radio Alpha, Beta, Gamma, ggf. auch ein Delta, in verschiedenen Generationen und Ausführungen (sogar mit CD, ganz selten!).
Es gibt dementsprechend Lautsprecher nur vorn im Armaturenbrett, zusätzlich in der Tür, vielleicht auch noch hinten irgendwo (die sind uninteressant, weglassen).
Je nachdem was GENAU vorhanden ist, wissen wir den Aufwand einzuschätzen, also ob und wie Lautsprecher getauscht werden sollten und ggf. noch weitere Teile benötigt werden.
Also radio ist alpha mit kasette
Lautsprecher sind in den vorderen beiden türen verbaut einer über dem handschuhfach und jeweils 1 kleiner in der a säule
@extremkrasserTYP schrieb am 12. November 2015 um 20:12:20 Uhr:
😕...also DAS ist NICHT Standard.
Da schon Türlautsprecher vorhanden sind, kann man jetzt entweder dort ein gut klingendes System (75€) mit rudimentärer Dämmung (25€) an ein Einfachradio (50€) anklemmen.
Oder hoffen dass die noch gut sind und die 75€ in einen unterstützenden sehr kleinen Aktiv-Subwoofer versenken, für den Tarif aber vermutlich nur gebraucht.
Um sich ein Bild zu machen, was wichtiger ist, würde ich einfach mit Radio (simples Markengerät mit USB und AUX) und etwas Dämmung (hier gerne auch Bitumen statt Alubutyl, außer du willst den bis zur Oldtimerreife fahren) anfangen. Ob das bisherige Lautsprechersetup dann klingt wie aus dem Ghettoblaster oder doch ganz anständig, merkst du dann schnell.
Sollte das Budget jedoch in absehbarer Zeit größer werden, so würde ich auch gleich größer anfangen, um nicht ein Radio mit zu wenigen Klangfunktionen und Ausgängen umsonst gekauft zu haben 😉
Ja Budget ist ja im allgemeinen aucj größer weis nur nicht ob es sich rentiert mehrere hunderte von euros reinzustecken das auto wird nächsten Januar 19 ..
hmmm,was ist denn mit dem Golf geplant? Soll er nur noch so lange rollen bis was besseres kommt,oder eben doch noch 3-4-5 Jahre rollen?Was erwartest du denn wenn was am Sound gemacht wird?
Also ich und die meisten hier können dir sagen,das man so wie es RGTech meint,kommt schon was raus.
Das wichtigste ist das dämmen und stabiler einbau der Latsprecher.Ein heutiges Radio hat auch mehr Kraft als die alten OEM. Da würde ich schon um die 100 Euro investieren. Wenn die Lautsprecher nicht die schlechtesten sind,dann könnten die 150 Euro sogar reichen um bissl was raus zu holen. Nachrüsten geht dann immer noch wie Subwoofer oder ander Lautsprecher (Verstärker???)-das wäre dann aber das letzte was ich machen würde.
Andreas
Ja gut dann werde ich jetzt vorerst mal ein radio kaufen und dämmen
Was könntet ihr mir da so empfehlen? Vielleicht kann mal jemand einen link Posten oder so
OOOh,da must du schon mal die Richtung weisen.
Ich hatt vor Jahren mal pioneer sehr vertraut und bin gescheitert,andere schwören auf Pioneer. Ich war mit Sony beim letzten Auto sehr zu frieden
So in die Richtung,da es variable Beleuchtung hat.
Meines was ich hatte gibts glaub nicht mehr,gabs bei Saturn für läppische 57,- Euro mit Vario,7 Band EQu , 3 Paar Vorverstärker , Laufzeitkorrektur usw.
Danach kam es dann um die 100 Euro.
Noch was....man kann natürlich immer nur empfehlen was man selbst kennt,deshalb nur das Sony von mir. Andere werden dir Pioneer oder Clarion usw. Empfehlen da sie damit gut gefahren sind. Entscheiden mußt du selbst.
http://www.saturn.de/de/product/_sony-mex-n4100bt-1947602.html
Sowas in der Art .Man kann da eigentlich bei den Namhaften Herstellern nix falsch machen.
Andreas
Was galtet ihr von zB so einem set http://www.amazon.de/.../ref=mp_s_a_1_2?...
Brächte ich dazu noch ein extra subwoofer?
Das ist totaler Quatsch. Hier werden zwei Koaxsysteme zusammengewürfelt, die zusammen nur irgendwie laut machen, deren Frequenzbereiche sich überlappen, und einzeln als Paar kaum was kosten. Zudem hast du dann Hochtöner im Fußraum, und keine Weiche, und Bassscheppern im Armaturenbrett.
Sinnvoller ist ein (!) Set mit Hochtöner, Tiefmitteltöner, Weiche.
Beispiel, nur zum Verständnis: http://www.amazon.de/Pioneer-TS-E171CI-Golf-3-1326-01/dp/B00MBJCTKM
Die kleine Kugel da ist das Einzige, was dann in die Gitter im Armaturenbrett kommt. Das reicht so.
Einen Subwoofer kann und will das nicht ersetzen, es ist auch keine Verbesserung ohne Dämmung zu erwarten. Und weil du ja schriebst, es gibt Hochtöner in der A-Säule, würd ich doch glatt erst mal in die Türen schauen, ob da nicht schon was interessantes gutes drinsteckt... was nicht oginool ist 😉
Solch ein Lautsprechersystem ist kein Fertigmenue!
Einfach reinschrauben und guten Klang erwarten is nich.
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://data.motor-ta...toener-002-19311.JPG
http://static.pagens...rmal/111741-3479.jpg
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.carhifi-s..._0066%20(Custom).JPG
http://www.hifi-foru...d=46988&postID=40#40
http://www.hifi-foru...d=46988&postID=71#71
Adapter:
http://www.kochaudio...757&products_id=6332
http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
https://www.just-sound.de/.../
Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 150 EUR benötigt!
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Ich würde mal dem TE anraten uns ein paar Bilder von den Türen/Lautsprechern und den A-Säulen zu zeigen.
Wenn du ganz auf der sicheren Seite sein willst,Türpappen ab und das Türinnere zeigen und die Bezeichnung oder Bild von den Tiefmitteltöner.
Anhand deines Amazonangebots fürchte ich das du die wichtigkeit und unterschied vom Koax und " Wege System nicht verstehst. Mit Bildern könnte man dann mehr erklären.
Andreas
