- Golf
- Golf 3
- Golf 3 springt nicht mehr an
Hi Leute,
kurze frage kann es sein das durch ein defekten Standgasregler der Motor garnicht mehr anspringt?
bitte um schnelle antwort.
danke.
29 Antworten
Wie wär´s mal mit mehr Details zum Motor?? Kennbuchstabe, PS...usw
es ist ein golf 3 bj 93 mit 75ps und ich glaub motorkennbuchstabe ist abu
ist es möglich das er deswegen nicht mehr anspringt?oder kann das absolut nicht sein?
Eher nicht,sofern du Gas gibst beim anlassen.
Funke da,Sprit da?
Wenn ja Kühlmitteltemp.-geber kontrollieren.
ja funken da und spirt ist auch da hab auch schon mit startpilot mein glück versucht aber es reicht ihm einfach nicht zum kommen und ich hab ein leichten geruch von sprit im wasserbehälter.
wo sitzt der geber?
hmmm...
geruch von sprit im wasserbehälter is schlecht
könnt die kopfdichtung hin sein und falsche luft ziehen und deswegen nicht anspringen
oder er hat keine komprission mea dadurch und neict anspringen!
gruß horst
hmm kopfdichtung is neu drauf also denke ich nicht das die hin is und falschluft müsste ich ja merken wenn ich startpilot hin sprüh oder?
Original geschrieben von einsatzleiter-horst
hmmm...
Ist bei nem Benziner der Kurzstrecke fährt normal.
Edit: Oder war das beim Öl der Fall?
hast du vergaseer oder einspritzer
wenn vergaser hast könnte die dichtung am fuß hin sein kannst leicht mit nen dünnen papier
überprüfen und drann halten wenn er feucht wird weißte das diese hin ist oder einfacher du wackelst dran aber leicht und wenn er hin und her ohne wiederstand sich bewegen lässt isses das und dann springt er nicht an
Verschwindet die Digitalanzeige (also die Zahlen) im Cockpit beim versuchten Startvorgang?
Wenn ja Motorsteuerungsrelai wechsel und er springt wieder an wie ne eins.
Edit: Mal ne blöde Frage, wie verhält sich der Anlasser? Bringt die Batterie noch genügend saft? Mal über Starthilfe probiert?
Vergasser im Golf 3?
Es gab keine Vergasser mehr im Golf 3.
Fals du den Flansch von der Einspritzanlage meinst, der wird nur Umgangssprachlich Vergaserflansch genannt ;)
nein ich habe ein elektronisch geregelten vergaser mit schwimmer in meinem 3er aam motor
Eigenbau?
Nochmals es gab keine Vergasser Motoren mehr im Golf 3.
Der AAM hat ne Mono-Motronic, Sammeleinspritzung auch genannt. Hab selbst einen gefahren siehe Signatur.
Edit: Der TE kann im übrigen nur einen AEE (durchs Baujahr welches er angeben hat) haben, welcher die Marelli (Einzeleinspritzung) besitzt.
aber bei der mono motronic
hätte ich ja eine droßelklape?
oder war das bei der mono.jet
lass mich gerne belehren;)
Du hast auch ne Drosselklappe beim AAM. Er ist aber trotzdem kein Vergasser, weil er ne Sammeleinspritzung hat, welche Elektronisch geregelt ist.
