- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Golf 3 Soundpaket :)
alsoooooooooooooooooooooooo.....
ich fang am besten von vorne an.
ich habe ein neues frontsystem mit 150 watt max, im kofferraum eine 12" BR. box mit 300rms, jetz habe ich noch zwei 5" mitteltöner daheim die wollte ich hinten neben an die seite machen, das heisst ich muss neben die verkleidung rausnehmen die löcher reinmachen un die boxen reinstezen. dazu habe ich einen 4kanal verstärker mit jeweils 250rms. jetz ist mein frage würde sich der umbau vom sound her lohnen und ob das system generell so gut ist wie ich es geplant habe?!
ach und radio hab ich das JVC KD-SHX700......
mfg un danke für die antworten
23 Antworten
na toll, woher sollen wir wissen ob das toll ist/wird was du hast/planst wenn du uns nur angaben über irgendwelche watt und zoll machst? das sagt nämlich alles überhaupt nichts über die anlage aus! ausserdem schreibst du zwar dass du einen 4-kanal-verstärker hast, aber nicht was du damit vor hast...
sorry, aber wir können weder gedanken lesen noch können wir anhand deiner umschreibung irgendwie erkennen was du wie vor hast, du schereibst ja nichtmal um welche komponenten es sich genau handelt oder welche musik du hörst, ...
mfg.
sorry, doppelpost...
ok sry dann noch mal. :)
ich höre house und hip hop.
die daten die ich auf die schnelle vom verstärker hab (an den soll das komplette system gehängt werden) :
4 x 500Watt Maximal/4 x 250Watt RMS
brückbar auf 2 x 1000Watt/2 x 500Watt RMS
Verpolungsschutz
Temperatur und Überlast -Sicherung
10 - 50000Hz bei +-1dB
Ratio: >85dB
2Ohm stabil
sub:
Hifonics Warrior W1214
12" (30 cm) Subwoofer
300/450 Watt, 1 x 4 Ohm
2" (50 mm) Schwingspule
Stahlkorb
Fs 32 Hz, Qts 0,38, VAS 65L, 89 db
Einbautiefe 145 mm
Einbauöffnung 280 mm
das frontsystem ist von SPL darüber finde ich keine konkreten angaben. nur das es
- 150watt max hat
- Frequency Response 50Hz - 20KHz
- Sensityity 92db
und das radio:
http://jdl.jvc-europe.com/product.php?id=KD-SHX701&catid=100028
un dieses system hab ich nochmal nur ohne die dazugehörigen hochtöner daher nur zwei 5" mitteltöner welche ich in der verkleidung unterbringen will auf der rückbank bzw neben an den seiten hinten. ich hoff ihr versteht mich! :)
und meine frage ist jetzt ob das generell alles machbar ist mit dem kram den ich hier hab und ob dann auch was ordentluiches rauskommt!!??
hört sich SEHR nach eBay billig Verstärker an .. was für ne Marke soll das denn sein?
der is von novex!! aber er is nicht schlecht was ich bisher gehört hab.....
dann hast du vermutlich noch nicht viel gehört. Wieviel hast du für das Ding gelöhnt ... wenn da 4x250W RMS rauskommen lass ich mich umtaufen
hab se übern bekannten für 50€ bekommen
welche endstufe würdest du mir den für mein system empfehlen?? sie sollte jedoch nicht zu teuer sein......... bin nur schüler ;)
in der Preisklasse gibts wohl nix ordentliches :(
Da wirst du dich mit sowas begnügen müssen!
na mehr is der amp auch nich wirklich wert! kleiner tip: teile die angegebene rms-leistung nochmal durch 3 oder sogar 4 und du hast eine reale leistungsangabe... ;)
was soll denn der verstärker dann alles antreiben?
in welcher preisklasse liegen den die endstufen an die du denkst? könntest du mir trotzdem eins, zwei nennen vil finde ich ja ein schnäppchen oder über bekannte.....
und noch ma generell, is das mit der idee von dem system her gut oder sollte ich jetz rein boxenteschnich noch etwas änder bzw weglassen?
edit:
der verstärker soll den sub, das frontsystem und die 2 mittleren boxen antreiben....
oder lohnt es sich eher 2 verstärker zu kaufen einen für font und mitte und einen für den sub??
also den novex verwendest du am besten nur für front- und rear-system, dem woofer solltest du was kräftigeres spendieren (2-kanal oder monoblock)...
mfg.
gut dann könnte ich aber auch teoretisch den novex verscherbeln und mir eine etwas schwachere, von der leistung her zb ne 2kanal mit 100watt max ( so pi ma daume), endstufe holen un noch nen schönen monoblock?!
was würdet ihr mir da für 2 endstufen empfehlen das ich alles schön ausreizen kann? weil wenn dann werde ich das ordentlich machen....
edit:
ach un noch was nebenbei, mein radio hab ich da was richitges gekauft oder wäre es nicht so zu empfehlwn gewesen?
Hi
Für den Hifonics wäre ne 2 Kanal optimal. Ich kann dir die Impulse SD 520 empfehlen, die ist für den Preis von 99eu wirklich genial!!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
dein Radio ist natürlich ein eye-catcher und sicher nicht ganz günstig. Bei der Wahl eines Alpines, Clarions oder Pioneers häätest du klanglich im vergleich zum jvc noch ne ordentliche Schippe draufelegt....
Frontsystem - Verstärker:
Schau dir mal die hier an:
http://www.s-clusive-caraudio.de/.../index.php?...
Gruß Andi
