ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. golf 3 säuft beim halten ab und zu ab
Themenstarteram 5. Oktober 2008 um 14:22
hallo,
in letzter zeit macht mein golf 3, 1,4 l, bj 93 probleme. der motor läuft unrund und rauh (ist aber in der kalten jahreszeit immer so). aber seit kurzem kommt hinzu, das wenn ich anhalte der motor ab und zu absäuft oder die leerlaufdrehzahl auf 400 umdrehungen runter geht und dann erst auf normen niveau einpendelt.
dabei spielt es keine rolle ob der motor warm oder kalt ist. ich glaube das es vor allem passiert, wenn ich von einen höheren geschwindigkeit runterbremse.
gut, der motor lässt sich danach sofort wieder starten, aber das macht einen schon sorgen. nicht das der motor noch kaputt geht.
jetzt ist die frage: was könnte das problem sein. ich weiß, eine ferndiagnose ist immer schwer, aber ein paar tipps wären nicht schlecht. vor allem was ich dagegen tun könnte.
danke
17 Antworten
Themenstarteram 18. Oktober 2008 um 15:45
heute wollte ich endlich die drosselklappe reinigen. zum öffnen musste ich drei sechskantschauben lösen, nur ist schon die erste die ich aufdrehen wollte durchgedreht und lies sich nicht lösen. so wie es aussieht muss ich wohl zu einer werkstatt. kennt vielleicht einer von euch eine sehr günstige aus essligen oder umgebung?
was mir auch aufgefallen ist ist, das die eine seite feucht war (benzin?). weiß nicht ob das normal ist.
Wie schon gesagt, bei deiner Einspritzung muss die Drosselklappe nicht gereinigt werden, diese reinigt sich von selbst.
Beim 1,4er muss die Drosselklappe erst ab dem AEX (Bj96) gereinigt werden.
Themenstarteram 6. November 2008 um 10:08
so, hatte heute meinen termin bei der werkstatt. der meister hat auch gemeint das bei dem motor das problem nicht an der drosselklappe liegt. er hat einfach ein paar anschlüsse mit einen lösungsmittel gereinigt (auch etwas in die drosselklappe gesprüht) und jetzt läuft der motor wieder sauber.
jetzt mal eine andere frage. mein abs tut schon lange nicht mehr, und als ich dort war habe ich bei der gelegenheit den fehlerspeicher davon auslesen lassen. da stand, das der vordere drehzahlmesser (rechts?) defekt ist. kann man das leicht selber reparieren? was kostet so ein neuer drehzahlmesser?
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
