ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Golf 3 Nokia Sound System,welcher Adapter für Fremdradio?
VW Golf 3 (1H)
Themenstarteram 1. November 2004 um 13:27
Hallo!
Habe gehört das es ein Adapter gibt damit
ich mein eigendes Radio (Sony) an das Nokia
Sound System anschliesen kann.
Woher bekomme ich so ein Adapter und wie
funktioniert der ?
Hat jemand noch ein Original VW 6-Fach Weschler ?
Model No. 1H0 035 111 CX-CV1320L
von 5/96
Gruss, Dani
342 Antworten
am 16. März 2008 um 9:23
den roten stecker brauchst du auch wenn du kein wechsler hast
wenn du es loswerden willst sag mir bescheid
der verstärker ist mit auf klemme 15 sowie die dps einheit auch
mach mal bilder von die stecker die unklar sind :)
guten morgen,
hatte gestern noch einiges um die ohren und bin nicht mehr dazu gekommen fotos zu machen. habe das ganze erstmal eingebaut und zwei von den drei losen steckern (aus dem kabelstrang zum braunen iso-stecker) zusammengeklemmt. jetzt hört man wenigstens was. ist bestimmt nicht richtig so aber fürs erste... lange rede kurzer sinn...
ich werd morgen bilder machen und einstellen.
den roten stecker versuche ich mal bei vw zu bekommen.
beste grüße aus berlin,
andreas
Sorry!!!!!
Ich wollte ja noch Bilder machen.... Ich hatte hier im Forum noch den Hinweis auf ein PDF (Holländisch) gefunden. Das Ding ist Gold Wert wen man nicht weiß wo die ollen Kabel hingehören (Stromlaufplan). Da braucht man auch nicht holländisch sprechen können :-)
Ich bin mit dem Ausdruck dann zu meinen CarHifi Spezialisten und siehe da, alles bestens. Ohne dem Plan hätte er das aber auch nicht hinbekommen.
Gerne hätte ich ja noch Bilder gemacht... leider habe den Wagen nicht mehr! Der Wagen gehörte meiner Freundin und die Beziehung ist 2 Tage darauf in die Brüche gegangen.....
Ok, dann noch eine schönen Abend
Andreas
am 2. Mai 2008 um 9:30
Danke !
Die anleitung ist von mir, und habe öfter gehört das die anleitungen sehr hilfreich sind, auch wenn die Holländisch sind. ;)
Kuck auch auf meiner site fur andere anleitungen und sache.
Gr Twan
hi leute,
so habe jetzt meinen halben samstag an dem anschluss meines sony gt 410u mit meiner anlage des gti´s verbracht mit einem ernüchternden ergebnis: kein ton :(
leute, wo bekommt ihr masse her?
hab so ne anleitung ausm inet befolgt (golf.irgendeinname.de)
find die seite grad nicht :(
jedenfalls hab ich auchn paar bilchen gemacht und hoffe ihr könnt mir helfen!
liegt das jetzt nur an der masse dass das nicht funzt oder hab ich noch was anderes falsch gemacht?
mfg rob
hier meine ori verkabelung:
http://img255.imageshack.us/img255/508/dscn2043vm9.th.jpg
hier meine konstruktion:
http://img76.imageshack.us/img76/8639/dscn2047xq4.th.jpg
ganz einfach. du steckst das lautsprecher kabel ans radio. aus dem roten stecker kommt das lila/schwarze kabel mit dem draht raus und wird hinten am radiogehäuse angeschraubt. sprich einfach ne ringöse auf das kabel und anschrauben. dann hast du noch ein rot/weißes kabel im roten stecker, dieses kommt an den radio stecker wo der remote ausgang vom radio ist. fertig.
kann das sein dass der remote anschluss noch anders genannt wird?
find den gar nicht...
gggf. steht da auch anschluß für elektrisch ausfahrbare antenne.
Hallo Zusammen,
habe mir eine langen Traum erfüllt und ein Golf 3 Cabrio Bj. '97 gekauft.
Jetzt ist in diesem tollen Flitzer ein Nokia Soundsystem verbaut und ein Gamma-Radio. Nach einigen Stunden im I-Net habe ich einige hilfreiche Tipps gefunden und mir auch einen Adapter bei Ebay bestellt und ein neues Kenwood Radio (KDC-W3041) gekauft. Leider funktionieren die Lautsprecher immernoch nicht, obwohl das Radio meiner Meinung nach korrekt angeschlossen ist. Hat jemand von euch vielleicht einen Tipp?
Vielen Dank schon mal!
Achja ... der Adapter:
Adapter ebay - Sound System
Meine Anleitung (siehe Signatur) hast du dann wahrscheinlich gelesen?!? Da steht drin, wie die Kabel für das neue Radio angeschlossen werden müssen...
Jedoch sollte das der Adapter, den du gekauft hast eigentlich selber können...
Die Anleitung habe ich gelesen ... allerdings möchte ich nicht wirklich selber "basteln" ;-)
Mh ... der Typ vom Adapter-Shop von Ebay meinte, ich hätte vermutlich ein Vollaktivsystem und kein Teilaktivsystem ... passt jetzt garkein Adapter? *grübel*
Danke!
wurzel
Hi Krischi,
ich nochmal ;-)
jetzt hab ich mich doch dazu entschlossen selbst zu bastlen ;-)
Also, noch ne kleine Frage:
an meinem Radio befinden sich nur 2 Chinch-Eingänge, das heißt, ich muss einen Y-Verteiler kaufen, der aus den 4 Chinch-Steckern 2 macht - richtig?
Und die Änderung an der Stromversorgung muss ich ja nur vornehmen, wenn ich keine Adapter habe, der die Verteilung vom Golf an die "normal" Versorgung vom Radio anpasst - den hab ich nämlich.
Wurzel
Aloha an alle,
nachdem so viele Leute ja mit DSP rumfahren, hoff ich mal, dass mir hier jemand helfen kann :)
In meinem 96er Golf3Cab hab ich nen Cassette-Gamma mit Nokia DSP. Leider habe ich vorne Links im Mittel-Hochtöner kein Signal, bzw nur ein sehr schlechtes, dass nicht über den gesamten Frequenzbereich geht.
Am Lautsprecher liegt das definitiv nicht, das habe ich getestet (den funktionierenden aus der Rechten Seite verwendet....).
Woran kann das liegen?
Und falls es an einem Kabel liegen sollte, an welcher Stelle ist es am wahrscheinlichsten ?
Gruß, Hoggae
am 13. August 2008 um 20:50
ich weiss, der Thread is steinalt, wollte aber nur mitteilen (weil der Golf III mit solchem System heute noch durchaus gefahren wird) dass und wie er mir geholfen hat.
Nach wie vor ist heute der Dietz Adapter so teuer, ist aber nicht mehr der einzige. Inzwischen ist das gute Teil auch für nen Bruchteil (29€) bei ATU zu bekommen. Aber selbst der Preis hat mich zunächst davon abgehalten diesen zu kaufen. Das muss doch auch einfacher gehen, hab ich mir gedacht.
Das Posting von Mallispoeks hat mich dazu verleitet es ebenso zu versuchen, mit der Anpassung des ISO Adapters auf Chinch (Vorverstärkerausgang).
Inzwischen haben eigentlich alle guten Radios (selbst die günstigen) Vorverstärkerausgänge in Form von Chinch. Und mal ehrlich, wenn man schon nen anderes Radio als das Gamma einbauen will, dann solls ja auch kein 0815 Gerät sein, oder!?
Gesagt getan zu Conrad geeiert und 4x Chinch-Stecker besorgt.
Daran habe ich dann jeweils 2 kurze überbrückungs-Strippen gelötet.
Die Masse Strippen alle zusammen auf eine Lüsterklemme, diese wiederum mit dem abgeschirmten Kabel (welches zum Verstärker des Nokia-Systems führt) verbunden.
Dann aus dem ISO Stecker, auf dem die Lautsprecher Pole zusammen laufen, alle 4 Kabel entfernt (stecken ja auf den Pluspolen der vier Lauftsprecher Ausgänge).
Die 4 Kabel kamen dann jeweils an einen der 4 Chinch-Stecker.
Die Chinchstecker ans Radio (man muss natürlich probieren welcher ist für vorne rechts, hinten links usw.) und das wars.
Das einzige was ich noch am "Strom" ISO Stecker ändern musste, war die Klemme für das Preamp-Schaltsignal, das hockte auf dem falschen PIN meines Pioneer Radio Kabelstrangs.
Siehe da, das gute Pioneer tut nun auch mit dem verwurschtelten Nokia Soundsystem im Golf III seine Dienste.
Da der Adapter der von Dietz, Conrad, Ebay oder sonst wo zu haben ist, auch für Audi, Skoda und teilweise auch für Fahrzeuge der Marken Porsche usw. zu erwerben sind, denke ich mal dass sich das dort bei solchen Soundsystemen ähnlich verhält und auch mit 3€ für Chinchstecker, nem Meter Lautsprecher-Litze und ein paar Lüsterklemmen zu lösen sein wird.
Wollte einfach nur meinen "Erfolg" hier kund tun....hoffe es findet anklang!
Beef
@ Krischi
hatte nur den Anfang des Threads von 2004 gelesen und grade erst deine Ausführliche Anleitung entdeckt. Etwas professioneller als die erste Variante, aber beide erfüllen ihren Zweck!
Original geschrieben von mallispoeks
Zuallererst muss natürlich das Gamma raus. Dazu braucht man die Ausziehhaken. Die hab ich mir von nem bekannten, der bei ner VW Werkstatt arbeitet, ausgeliehen.
Jetzt hat man drei Stecker vor sich. Zwei kleinere (schwarz und braun) und einen großen (rot). Der Rote ist für den Wechsler, der schwarze für Strom und der Braune für das Nokia DSP.
Am braunen Stecker sind 4 Kabel angeschlossen und wenn man diese zurückverfolgt findet man den dicken schwarzen Mantel wo die rauskommen. In diesem Mantel befinden sich einige nicht isolierte Litzen (Abschirmung)und noch ein schwarz/rotes(?) Kabel das später an das Massekabel mit dran muss (eventuell sind sie mit dem roten Stecker verbunden).
Man trennt einfach alle fünf Kabel und die Abschirmung ab. Nun muss man die Abschirmung auf vier etwa gleichdicke Stränge aufteilen um diese mit in den Chinchstecker löten zu können. Ich hab vorsichtshalber mal um alle vier Stränge jeweils nen Schrumpfschlauch gemacht.
Jetzt Schraubt man den Chinchstecker auf und führt eines der Kabel vom braunen Stecker und einen Strang der Abschirmung durch und verlötet es anschliesend an den dafür vorgesehenen stellen (der Stift in der Mitte ist für das Signal, der Ring außen für die Abschirmung). Das ganze wiederholt man mit den restlichen Kabeln bis nur noch das schwarz/rote Kabel übrig bleit. Dieses verbindet man mit einem Schneidverbinder o.ä. mit der Masse (braunes Kabel am schwarzen Stecker).
Jetzt muss man nur noch die Chinchstecker und Strom an das neue Radio anschliesen und schon hat man nen Haufen Euronen für nen Adapter gespart und kann dem verbessertem Klang lauschen.
Stammt nicht von mir, sondern von Bert aka "330CabrioBln" hier aus´m Forum
Hi, wenn jemand ein Nokia DSP noch haben möchte, ich biete eines an im Marktplatz :)
Und auch noch andere Golf 3 Teile...
Grüße, Marius
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
