ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Golf 3 geht während der fahrt aus hilfe was is das?
Themenstarteram 1. Januar 2007 um 12:06
hey...
gestern ist mein Golf 3 bj 1995 161.000km währen der fahrt aufeinmal ausgegangen.
bin im 5 gang mit 53kmh ohne probs gefahren aufeinmal zack war er aus.. es hatte auch knapp 20 sekunden gedauert bis er wieder angesprangen ist... was könte das sein? bin seitdem wieder 100KM gefahren aber nicht mehr vorgekommen... der vorbesitzer meinte das er das auch schonmal hatte..
falsch luft? ist ein GTI mit 116PS 2.0 also sollte er doch im 5 gang locker schaffen bei 50 oder`? bei meinem GT mit 90ps ging das super.. also er hazt auch nicht geruckelt oder so er war aufeinmal schlagartig aus...
danke
169 Antworten
Ich meinte (und schrieb keine Lenkradsperre) sondern ne elektronische Wegfahrsperre . da hast du nen Transponder im Schlüsselkopf und nen empfänger am Zündschloß...
Wenn also sich jmd den schlüssel nachmacht bekommt er den wagen auf und die Zündung an aber der Motor geht nach dem start gleich wieder aus... der selbe effekt entsteht wenn Transponder oder die empfängerspule nen wackler haben oder kalt gelötet sind.
so wars gemeint ...
Themenstarteram 5. Februar 2007 um 18:10
Hey..
also ob ich so eine wegfahrsperre habe weiß ich nicht.. wo kann ich das nachschauen?
also voher gings mal richtig ab wollte losfahren und aufeinmal ging die drezahl auf 200runter aber SOOFRT wieder hoch ich dachte mir nur was war das? egal weitergefahren und nach 10km wums aus.. ich am randgefahren 2min gewartet gestartet und nach 10 sek wieder aus... wieder gestartet nach 5sek aus.. das ganze hat sich ca 5x wiederholt er ging nachm starten nach 15sekunden aus, beim gaß geben hat es sich so angefühlt als wen er verstopft wäre.
ich habe das DWA steuergerät angeschaut ich seh da nichts.. ich weiß auch nicht wirklich ob es das sein soll.. wie gesagt er lief mit dem benzinpumpen überrückungs relais 2 wochen fehlerfrei seit 2 tagen spackt er aber nur noch rum währen der fahrt hängt er ab und zu nicht mehr am gaß und dann wums aus.. sehr komisch ist das er voher 5x hinternander ausgegangen ist aber immer sofort wieder angespurngen ist..
ich haß das auto solangsam..
hast mal nach der Benzinpumpe und dem Motorsteuergerät geschaut??? ( erinner dich an meine pn) ;)
Themenstarteram 9. Februar 2007 um 9:05
Hey Rob,
Also nach der Benzinpumpe hab ich geguckt und habe sie überbrückt mit einem relai! also wenn er ausgeht und ich die zündung anmache läuft die pumpedauerhaft aber starten tut er trotzdem nicht! ergo die benzinpumpe bekommt saft aber er startet trotzdem nicht! also muss da irgendwas anderes unterbrechen..
Themenstarteram 11. Februar 2007 um 14:31
Hey also ich hab voher mal folgendes geschaut als er ausging und nicht mehr anging hab ich ne zündkerze rausgenonnen und geschaut ob er wenigstens funkt wenn ichn versuch zustarten! und der funke bleibt weg!
blockiert die DWA den zündfunken?
anlaser dreht
kontrolleuchten gehn
benzinpumpe läuft
zünd****e bleibt aus
natürlich, das versuche ich dir ja andauerd zu erklären, aber du reitest die ganze zeit auf deiner überbrückten benzinpumpe rum.
wieviel beweise brauchst du eigentlich noch bis du das steuergerät der dwa tauscht ?
Themenstarteram 11. Februar 2007 um 15:39
ok ok du hast ja recht.. es geht nur um den mechaniker meines vertrauens.. der is echt net tund lieb hat das halbe auto aufn kopfgestellt und musste nichts bezahlen.. hab ihm das 3x mit der DWA gesagt aber er sagt jedesmal das er das nicht glaubt.. hmm ich hab nur angst das ich 120€ bei VW zahl und dann ist es das nicht.. aber ok.. die beweiße reichen echt.. der hat anscheinend keine ahnung....
ich werde das DWA gerät tauschen und mich dann melden bei dir//euch :p
danke lathe
aus welcher ecke von AA kommst du??
Hab meins gebrückt, damit der fehler nicht mehr auftaucht.
Themenstarteram 11. Februar 2007 um 17:06
hey golo ich bin aus böbingen an der rems, das liegt genau zwischen gmünd und mögglingen ca 8km von aalen..
und woher bist du?
hast du vielleicht mal lust und zeit dann kannst du dir das vll mal anschauen..
Die AA Deaktiviert ?
liebe grüße
Themenstarteram 13. Februar 2007 um 12:41
So habe grade bei VW angerufen und wollte dort das DWA Steuergerät tauschen lassen dann habe ich ihm das erklät alles und er meinte das 2 steuergeräte gibt einmal das DWA steuergerät was aber nur für den "alarm" zuständig ist und einmal das "wegfahrspeere" steuergerät, und sagt welches er tauschen soll? er meint das es das wegfahrspeee steueergerät ist..
welche ist es denn nun was diesen fehler bei mir veruracht?
bitte sagt mir nochmal welches steuergerät es von den beiden ist.. der typ hat mich jetzt voll verunsichert.. er wartet auf mein anruf.. hab gesagt ich informier mich nochmal drüber..
es ist das STG der DWA hinter dem Lichtschalter. 2 Stecker. 12 und 8 polig glaub ich.
Nee nicht deaktiviert. Nur umgangen, dass er rumzickt. Die DWA funzt weiterhin vollkommen normal.
sag ihm einfach dein baujahr und das du das steuergerät brauchst was hinterm lichtschalter sitzt. es ist normalerweise nur ein steuergerät, er meint bestimmt, wenn du eine extra wegfahrsperre, mit transponder im schlüssel hast, dann gibt es zwei.
am besten mal persönlich vorbeifahren und mit dem werkstattmeister sprechen, am telefon redet man oft nur aneinander vorbei.
Themenstarteram 13. Februar 2007 um 22:19
Hey
ja genau lathi er meinte sogar das er dann meine 2 schlüssel brauch wegen den "transpondern" oder so...
also es ist aber sicher das nicht an dem liegt?
ok ich werde morgen früh hinfahren und das dort machen lassen ich hofe es hat dann endlich ein ende.. und ich kann wieder ohne ständiger angst irgendwo hinfahren.
ich bedanke mich nochmal für eure hilfe und zahlreichen antworten! ich habe sicherlich viel nerven gekostet mit mein ständigen gefrage! aber ihr wart tapfer!
ich melde mich wieder sobald ich das auto wieder hab.
vielen dank!
Moin,es ist sicher das DWA-Steuergerät damit gemeint gewesen wie schon gesagt wurde...
Die WFS würde andere Zickem machen:D
Themenstarteram 15. Februar 2007 um 18:20
Tja das Dicke ende ist heut gekommen!!!!
Habe das auto gestern zu VW gebracht und das DWA Steuergerät tauschen lassen!
Auto grade ebend abgeholt voller freude und Stolz endlich ohne angst damit fahren zu könne :) ich habe 214€ Für den Umbau bezahlt!!!
Tja und nach 2KM gefahrener Stolz war der dann mal wieder aus =) nicht angesprungen =) 10sek später lief er und bin dann 12KM ohne probs heimgefahren!
und nun?
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
