- Golf
- Golf 3
- Golf 3 Endstufen Verkablung
Halli Hallo
Wollte mir jetzt auch endlcih ne endstufe besorgen und habe da ein paar fragen
1. warumm muss ich das pluskabel an die batterie anschließen und das minus kabel an die karosserei wenn doch elektronen von minus nach plus fließen?
2. ich wollte meine endstufe im kofferraum verbauen und einen seperaten an und aus schalter im amaturenbrett unterbringen weil die endstufe nur für den bass sein soll und ich den ja nicht immer brauche was für einen schalter kann ich da nehmen und welches kabel unterbreche ich mit dem schalter und brauche ich dann auch nen 60 A schalter oder wie?
3. wo ziehe ich das kabel von batterie zum innenraum
Schon mal vielen dank im vorraus
Das Stromkabel sollte immer von der Batterie direkt zur Endstufe gezogen werden mit einer Sichereung dazwischen versteht sich sie kommt so ca. 10 cm nach der Batterie.
Weiter hin kannst das Kabel am besten unter Sicherungskasten durchziehen.
Von dort direkt an der linken Seite unter der Verkl. im Fußraum nach hinten.
Die masse holst dir am besten im Kofferraum gibt da speziele Massepunkte zu kaufen. Machst du ein loch in die Karosserie und fertig.
Dann kommst mit den Chinchkabel vom Radio nach hinten allerdings auf der anderen Seite deines Autos.
Und brauchst noch ein kabel für die Steuerpannung die kommt vom Radio (autom. Antenne) damit geht die Endstufe nur an wenn das Radio an ist. (Da kannst dein schalter einbauen)
Beachte noch welche Endstufe hast du wegen dem Stromkabel
52 Antworten
noch habe ich keine endstufe will mich erst mal informieren und bin auch momentan noch am überlegen ob ich nen doppelten boden rein mache denke das sähe beser aus da der golf 3 kofferraum doch sehr spartanisch ausgestattet ist
habe noch im keller ne blaupunkt bassrolle gefunden gtt1200 könnte ich den ls rausbauen und dann in den boden einsetzen praktisch über das ersatzreifen loch?? und dann praktisch ein gitter drauf das wenn man malinenn urlaub fährt man den kofferaum noch voll packen kann natürlich dann bei ausgeschaltetem ls würde ja dann wohl eh nix bringen;)
Edit:
habe gerade mal nachgeschaut habe nur ne Batterie mit 55Ah denke bei ner Endstufe wäre eine Batterie mit 100 Ah besser oder sehe ich das falsch?
um die masse anzuschliessen musst du dir aber nicht unbedingt so einen massepunkt kaufen....in der nähe der hinteren sitzbank (evtl umklappen damit man das sieht) befindet sich schon ein gewinde wo man mithilfe einer klemme und einer mutter das kabel befestigen kann...müsste nochmal nachschauen wo genau das ist..aber so würde ich das machen..ist auch direkt an der karroserie und musst dann nicht extra bohren und montieren etc
also ich habe gerade schnell geschaut
das gewinde befindet sich bzw sieht man gleich wenn man auf der rechten seite die rückbank vorklappt am stoßdämfper......evtl hängt die matte (verkleidung vom stoßdämpfer) etwas drüber musst schauen aber dort befindet sich ein gewinde (tippe so auf eine länge von 2 cm und ein M6 vl musst schauen), so würde ich es machen denk ich dann kann man sich das bohren sparen.:D
reicht auf jedenfall aus, denk ich.:)
Was reicht aus?^^
Ja ich denke ich werds so amchen mit dem Masse pol will das auto nicht baulich verändern oder so wenn es später verkauft wird sollten am ende wieder die Original teile rein;) damit es so aus sieht als ob da nie so etwas drinne gewesen wäre
vom gewinde her meinte ich also das müsste ausreichen normalerweise....machste einfach eine klemme an dein kabel und befestigst das dann mit einer mutter ans gewinde.
das praktische ist zudem das du das kabel geschickt hinter die mtte legen kannst...so sieht man es später fast nicht mehr.
Wie gesagt ich denke och werde eh einen Kofferraum ausbau tätigen mit mdf platten muss nur noch den passenden geistes blitz haben wie ich das gestalte aber denke mal werde mir da nen schwarzen filz drüber ziehen und das alles so gesatlten das mann noch ein paar schatten fächer hatt z.b. an den seiten links und rechts hinderm stoßdämpfer die sollten noch zugänglich sein und meine große frage ist ob ich den lautsprecher von der Bassrolle Blaupunkt Gtt 1200 in den boden baue oder doch nen neuen kaufe aber währe ja schade um die gute rolle wenn der ls nicht verwendet wird
meinst du mit in den boden in die ersatzradmulde, oder in das MDF brett? ich persönlich hab mir auch ein soundboard gebaut, und mit filz überzogen...habe von canton das 3 wege system qs 3.28 verbaut....da brauch ich nicht mal mehr nen subwoofer, das macht schon so ordentlich druck bzw sound alles andere wäre da wirklich viel zu übertrieben:D.
hehe wenn du so lieb wärst und vlt zeit hast könntest du mal nen bild reinstellen fänd icke richtig dufte
naja den woofer ich habe ihn jetzt ja schon mal und der soll dann ja auch wirklich nur bei bedarf zugeschaltet werden;)
halt wenn es mal dröhnen soll^^
habe da schon son paar ideen nur ich muss sie auch umgesetzt bekomen aber ich will auch ein buget von 500 euro nicht überschreiten aber denke mal das ist machbar
sag mal was für ne ls fdirma ist gut habe da nciht so die riesen ahnung von aber persönlich tendiere ich ja imemr zu blaupunkt habe es auf jeden fall früher von meinem dad gehört das die in sachen sound sehr gut sein sollen
joo das stimmt blaupunkt ist eigtl echt super vom preis leistuns system. wie gesagt ich habe canton drinne die sind echt top...was auch noch echt gut ist was ein bekannter drin hat wäre Pioneer.
zu deinem buget......also damit kommst du allemal hin....ich habe ca 25 für die mdf platte 250 für die LS (waren runtergesetzt von 400:) schnäppchen gemacht damals) und ca 10 euro für den filz....und dann eben noch die kabel wo man verlegen muss 2,5er querschnitt.......ca 40euro rum also ca 325 euro insgesamt. und dann eben alles selber gemacht..angepasst etc. ist aber recht einfach alles, also keine sorge. Frequenzweichen waren bei den LS System schon dabei.
ich werde morgen dann im laufe des tages mal ein paar bilder reinstellen sofern ich zeit habe.dann kannst du dir das mal etwas genauer anschauen....kann dann auch gleich ein bild machen von dem gewinde an der karosserie machen wo ich vorher meinte;).
wo genau kommst den eigtl her?
ich wohne in wuppertal mein auto ist aber im märkischen kreis unter meinen eltern versichert^^
habe aber durch viele bekante nen berlinerischen einfluss in meiner sprche und wortwahl^^
ja super bin schon gespannt des zu sehen was genau meinste mit fq weichen was bewirken die und braucht man die ;)
ja pioneer kenn ich von denen ist mein radio
Ok häng mich hier nochmal mit rein.
Wenn du Geld für lautsprecher anlegst und Dir Blaupunkt holst kannst auch gleich die kohle verbrennen.
Es gibt sicherlich weitaus bessere Marken für nicht alzu viel Geld z.b Soundstream, MB Quad u.s.w
Hatte alles schon getestet kennwood,Canton und JBL sind sicherlich ganz ok aber weit weg.
Damit kannst nix reisen.
wenn man richtigen sound haben will.
Übrigens wenn es richtig gut klingen soll kommt man um einen subwoofer nicht herrum.
soundstream ist ja doch ein wenig teue wie gesagt ein buget von 500 euro wollt ich nicht überschreiten und icke hatte vor meine schon eingebauten vw ls auszutauchen und lat den kofferraum ausbau und ich denke mal net das ich das mit soundstream hin bekomme;)
und MB Quad da finde ich nur prozis lol^^
Also Blaupunkt ist schrott? dabei wurde des von meinem dad immer so in die höhe gepriesen
