- Golf
- Golf 1, 2
- Golf 2 Türen mit Seitenaufprallschutz
kann mir jemand genau sagen, ab wann die Türen mit den "Verstärkungsrohren" eingebaut worden sind?
Soweit ich weiß, haben alle Modelle mit Seitenblinker (ab ca. 4/91) auch diese Rohre in den Türen.
Sind ab dem Zeitpunkt auch an der Karosserie Teile verändert oder verstärkt worden?
DANKE an alle!
golf62
190 Antworten
Die hinteren Türen sind dagegen völliger Pipifax, weil schon fertig vorbereitet. Scharnierseitig wird das SAPS hier mit einem Gewindestift und einer Mutter befestigt, da es dort sehr eng zu geht (und man deshalb den Sch*** auch dauernd in der Tür verliert)
Hier ist in obiger Anleitung eine falsche Teilenummer angegeben (oder das Teil ist von VW falsch ersetzt worden); man braucht Scharnierseitig je zweimal N900 641 01 (Unterlegscheibe), N044 511 3 (Stift), N011 151 3 (M6 Mutter). Schloßseitig kommt die gleiche Schrauben-Unterlegscheiben-Kombination zum Zug wie an der Vordertür.
Auch hier muss beim Einbau der Stange der Fensterheber raus.
Original geschrieben von MrStahlfelge
In obiger Anleitung wird leider verschwiegen das ZV-Motor und Fensterheber raus müssen, sonst kriegt man die Stange nie in die Tür.
Also zumindest beim 2-türer können die Sachen drinne bleiben und der SAPS kann problemlos reingeschoben werden.
Okay, beim 2-Türer kann ich mir das gut vorstellen mit dem Fensterheber.
Aber sitzt das ZV-Element nicht ebenfalls direkt hinter dem Einschubloch?
Ja, ich glaube ich hatte es vorsichtshalber ab geschraubt. Sap verdächtig nahe.....
@froggy: Hast dir des indem fall wohl auch eingebaut? Ist die Tür dann eigentlich wirklich schwerer, also mekrt man da nen Unterschied?
Beim 4-Türer ist der Unterschied extrem. Die Türen fühlen sich jetzt richtig nach was an und schließen satter.
cool, du wusstest genau was ich meine... :D
Hat mich schon immer gestört dass die Türe so leicht wie Pappe is. Wer mich wohl dann mal auf die lange Suche der SAPS Rohre machen. Schade dass bei mir keine drin sind, obwohl ich EZ 04/1991 hab :(
Ich wage den Nutzen dieses Aufprallschutzes nach wie vor zu bezweifeln....
Dann hast Du wohl zum einen so eine Stange noch nicht in der Hand gehabt und zum zweiten die Nachrüstanleitung nicht gelesen, in der drinsteht dass die Stangen in den USA zur Einhaltung von Grenzwerten eingebaut wurden?
tja manche lesen nur das ende des Threads...
hat nichmal einer geschrieben dass diese Punkte vorgestanzt sind? Bei mir is nämlich gar nichts, und die Anleitung is nichmehr online und die PDF datei is mir wohl beim PC umzug flöten gegangen, kann die mir vielleicht jemand schicken??
Der Punkt ist schloßseitig an der Innenseite der Tür vorgestanzt, von außen nicht sichtbar.
Zum Schicken bräuchte man Deine Mailadresse...
ach deshalb...
PN mit Mailaddy is unterwegs :)
Ich habe mittlerweile viele dieser Stangen, sowohl für Zwei- als auch für Viertürer ausgebaut und in Händen gehalten und den Thread von Anfang an seit seiner Entstehung verfolgt...
Trotzdem bin ich nach mehreren Diskussionen mit Kfzlern und Tüv-Prüfern, die diesen Schutz zum größten Teil für vollkommen ungenügend oder gar gefährlich hielten, wie gesagt, nicht so wirklich von dem Nutzen überzeugt...
Wenn man sich nur mal die Aufnahmen ansieht und sich vorstellt, wie leicht die Stangen aus ihren Verankerungen gerissen werden könnten....
Aber ich würde niemandem ausreden, sich diese Stangen einzubauen.
Ja dann wunder ich mich aber wieso die als zusätzliche Sicherheit in de USA benötigt wurden...
Es ist ja auch nicht so dass diese Stangen das non-plusultra sind, aber zumindest bin ich schon der Überzeugung dass sie mehr nutzen als schaden. Es sei denn du kannst dies widerlegen.
