ForumGolf 1, 2
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Golf 2 Syncro
Golf 2 Syncro
Themenstarteram 31. Mai 2008 um 17:25
möchte in meinen 2er Golf einen Motor vom Golf 2 Syncro (kompletter Syncro Golf vorhanden) einbauen.
Zur Zeit ist ein robuster 90PS Motor drin mit stattlichen 318 tkm. Dennoch ist die Leistung leider nicht mehr so wie gewohnt/gewollt vorhanden.
Nun zur Frage: Muss ich "nur" den kompletten Motor und den Kabelbaum tauschen? Getriebe muss vom 90PS rein, oder?
Wenn dann das Syncro wegfällt, steigt dann auch zugleich die PS-Zahl?
Beide haben die neue ZE, also BJ 90 und 91.
gr. Bremsanlage vom 16V ist schon drin.
Muss noch irgendwas beachtet werden?
Bitte um kurze Stellungnahme!
Danke und Gruß
71 Antworten
am 5. Juni 2008 um 16:16
Original geschrieben von GLI
Wozu zum Steuergerät-Wechsel die Batterie abklemmen? Zündung aus und gut.
Wegen dem "unpassenden" MKB: Ich will hier ja niemanden zu illegalen Dingen verleiten, aber man kann so eine Motornummer auch ändern...
Den 1P mit Krümmer, Auspuff und Steuergerät vom PF zum echten PF umgebaut, Motornummer in PF geändert und alles ist gut... Damit ist es dann eine ganz einfache Eintragung von einem völlig originalen PF-Motor in einen Golf 2 mit Frontantrieb.
ich hätte es auch so gemacht^^
Themenstarteram 20. Juni 2008 um 12:01
Morgen gehts los..... RP raus 1P rein! :D
und immer schön berichten!
Themenstarteram 20. Juni 2008 um 13:00
kannst annehmen!!! ;)
Themenstarteram 22. Juni 2008 um 8:51
Hi leutz,
erster Tag ist nun verstrichen:
1P und RP wurden erfolgreich ausgebaut.
1P wurde mit dem Getriebe vom RP versehen.
zweiter Tag (heute, Sonntag) wird nur der Zahnriemen, Spannrolle, Wasserpumpe und Thermostat gewechselt.
Bilder folgen noch!!!!
Themenstarteram 22. Juni 2008 um 9:46
Bilder sind nun zu sehn unter meinem Blog... Link, siehe Signatur ;)
Themenstarteram 22. Juni 2008 um 16:35
Original geschrieben von vw460
Hi leutz,
So, Zahmriemen und co. und alle Simmaringe wurde auch gewechselt!!!
Montag erfolgt Montage des 1P in den Fire and Ice! Zudem Fächerkrümmer und Kat. Anschließend Ölwechsel und Ventieldeckeldichtung!
weitere Infos folgen!!!
P.S. neue Einträge in meinem Blog!!!! :D www.MOTOR-TALK.de/blogs/vw460
Themenstarteram 24. Juni 2008 um 6:48
- das hat sich um einen Tag verschoben.... gestern wurde erstmal der Kabelbaum angepasst und verlegt!!! sehr nervenzereissend!!! :mad: :D
- heute erfolgt Montage 1P, Fächer, Kat, Innenraum-Zusammenbau
- morgen wird der Einzug ins Finale gefeiert!!!! :D:D:D:D:D:D
- Donnerstag Endspurt!!!! ;)
...to be continued!
Themenstarteram 24. Juni 2008 um 6:49
...to be continued!
Themenstarteram 26. Juni 2008 um 6:14
Auto läuft!!!! :D:D:D:D
heute erfolgt Montage aller Karosserieteile! heute Abend gibts die erste Probefahrt!! :D:D:D:D
P.S. der EM-Titel ist Unser!!!! :D
Themenstarteram 24. Juli 2008 um 8:14
... und er läuft immernoch! Porbezeit überstanden! :D
Nur das mit dem EM-Titel hat nicht so ganz gepasst :D .
