- Golf
- Golf 1, 2
- golf 2 syncro bremswirkung = 0
so leute... hab letzte woche mein winterauto erstanden
golf 2 syncro, baujahr 89...
der wagen hat abs
die abs lampe leuchtet die ganze zeit...
die bremswirkung von dem auto ist so gut wie fürn AR***
ich habe mal gehört, dass der bremskraftverstärker abschaltet, wenn das abs probleme macht, kann das sein ?
wenn ja, kann ich mir einfach nen anderen HBZ rein machen, ohne ABS, weil mal ganz ernsthaft gesehen, bin ich mit meinem fuss (stotterbremse) schneller als das ABS vom 2er
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...
mfg patrick
60 Antworten
ahhhh logo. deshalb haben das auch viele motorräder drin. müssen die auch eingetragen werden ? ich hoffe nicht, weils die sicherheit ja nur verbessert aber wie so oft müssen solche dinge dann eingetragen werden :(
was würden denn 4 stahlflex leitungen fürn G60 syncro ca kosten ? sind ja grad nicht billig wie ich jetz auf ebay gesehn hab. also mit 150€ muss man schon rechnen oder?
hat der Synchro nur 4? Jeder mit Scheibenbremsen hinten hat eigentlich 6 Schläuche.
so genau hab ich noch nicht nachschaun können hab ihn erst seit einer woche :)
ok ja stimmt! er hat 6 schläuche. kosten 130€ auf egay.
Also sitz der Motor im BKV drin ? ich hab grad sicherheitshalber einen BKV vom Corrado G60 ersteigert. Ich hoffe der passt für den Golf II G60 Syncro auch. sonst sind halt 20 euro in den wind geschossen.
Original geschrieben von Micki_23
und es bremst sich damit besser - besserer Druckpunkt dadurch, dass sich nun kein Gummi mehr ausdehen kann.
Immer wieder schön was man über diese Wunderschläuche liest :D
Komisch nur dass die einen schreiben "es muss sich kein Gummi mehr dehnen" während die anderen behaupten dass " sich kein Gummi mehr ausdehnen kann".
Sollte es wirklich einen positiven Effekt geben halte ich die 1. Aussage (es muss sich kein Gummi dehnen) für deutlich wahrscheinlicher.
Original geschrieben von KingsofLeon
weiß denn niemand wo die pumpe ist ? :(
Relais Hydraulikpumpe: 78
Hydraulikpumpe:
Die liegt quer unter dem Aggregat.
Oben auf der Pumpe ist der schwarze etwa tennisballgroße Druckspeicher befestigt.
Pumpe und Motor lassen sich wechseln.
Allerdings ist das Zeug meist so festgegammelt dass man besser das komplette Aggregat tauscht.
und würde der bremskraftverstärker vom corrado G60 beim G60 syncro auch hinhaun und passen ?
Lass dir doch von VW mal kurz die Teilenummern vergleichen, aber ich gehe stark davon aus, dass es passt.
passt vom normalen G2 16V und G60 mit aBS wie auch vom Corrado.
Allerdings pass auf, es gibt auch denselben ABS block mit einen kleineren kolben, ist in den normalen G2's verwendet worden.
Wie macht sich das (negativ) bemerkbar?
Ich hab grad einen vom Corrado G60 auf egay ersteigert. Hoffe das der passen wird.
was könnte ich denn sonst noch bei der bremsanlage machen wenn ich schon den BKV austausche? alle bremssättel und klötze sind nagelneu, vom vorbesitzer in einer werkstatt wegen tüy gemacht worden.
laut rechnung:
Bremssattel 341010 und Bremssattel 341011 (je 125€)
Bremsklotz BGDB1121 Bremsklotz Lucas VW Passat - Santana
CTC1 Abreissringe VA 42,00€
ich sags nochmoal Stahlflex ;)
so leute... ham gestern das aggregat rausgeroppt... und siehe da, der motor von der pumpe kann sogar einzeln gewechselt werden... haben den aufgemacht, der hat ziemlich gefressen, lässt sich kein stück mehr drehen....
naja, dann kann ich mir auch wenigstens sicher sein, dass es dadran liegt...
mein freundlicher will am we ma gucken ob er noch so eine hat (denkt er zumindest) und bringt die am montag mit :)
so wen es noch interessiert.... :)
war heute bei den ludolf´s (30km nur entfernt) und hab mir für 80€ das komplette abs aggregat neu geholt, weil die mir den motor net einzeln verkaufen wollten...
naja egal...
haben den jetzt eingebaut und siehe da, der bremskraftverstärker funktioniert wieder und die beiden lämpchen vom abs und der handbremse sind auch AUS :)
was mir nur noch bedenken bereitet... warum iss die abs lampe aus und mein abs funktioniert net :rolleyes: :D
ja das ist bei mir ganz das gleiche.
