- Golf
- Golf 1, 2
- golf 2 syncro bremswirkung = 0
so leute... hab letzte woche mein winterauto erstanden
golf 2 syncro, baujahr 89...
der wagen hat abs
die abs lampe leuchtet die ganze zeit...
die bremswirkung von dem auto ist so gut wie fürn AR***
ich habe mal gehört, dass der bremskraftverstärker abschaltet, wenn das abs probleme macht, kann das sein ?
wenn ja, kann ich mir einfach nen anderen HBZ rein machen, ohne ABS, weil mal ganz ernsthaft gesehen, bin ich mit meinem fuss (stotterbremse) schneller als das ABS vom 2er
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...
mfg patrick
60 Antworten
so... abs steuergerät hab ich gefunden
stecker iss ab...
wenn ich jetz noch wüsste, welches relais das iss, bzw. wo das sitzt :(
dann könnt ich gucken ob der motor läuft :(
bringt dir das überhaupt was? Kann man die Teile überhaupt einzeln tauschen, das Ding ist doch eine komplette Einheit.
Wenns dir net zuviel Aufwand ist, bauste das System vom 3er rein, brauchste ne andere Pedalerie und ein Adapterblech vom Corri zum Rest noch dazu.
mein problem iss, das auto muss am 1. november laufen und ich hab kaum zeit
kann man also das ABS vom Golf 3 in den Golf 2 bauen ?
sonst kannste ja nen paar einheiten bei ebay schießen, die pumpe wenn sie es ist bei dir umbauen oder wechselst gleich die komplette Einheit aus.
warum nicht?
Es passt sogar das MArk20 ohne Bremskraftregler an der Hinterachse, man muss nur nach hinten noch eine weitere Bremsleitung ziehen, da das 3er System hier mit 2 Kreisen arbeitet. Der 2er konnte hinten nur beide Räder zusammen regeln.
wenn das mein alltagsauto wär, würd ichs sogar noch machen, aber es iss nur mein winterauto...
ich komm ma wieder aus der garage... ich hab das relais gebrückt...
am motor unten liegen auch 12v an, aber es tut sich nix :(
ham dem mim hammer ma en schlag verpasst, aber es kommt immer noch nix :(
jetz iss nur die frage, gibt es den motor einzeln, oder muss wirklich der komplette BKV getauscht werden :( ?
Also sitz der Motor im BKV drin ? ich hab grad sicherheitshalber einen BKV vom Corrado G60 ersteigert. Ich hoffe der passt für den Golf II G60 Syncro auch. sonst sind halt 20 euro in den wind geschossen.
ich würds auch gerne ma wissen :(
the only way is UP ;)
weiß denn niemand wo die pumpe ist ? :(
ich will auch die bremsschläuche bei meinen G60 gleich auch erneuern wenn schon die bremsanlange antlüftet werden muss. gibts da bessere und schlechtere bremsschläuche ?
und weiß jemand wo die pumpe zu finden ist ? :)
Bau dir gleich STahlflex ein.
stimmt genau, so heißen die dinger, hatte es die ganze auf der zunge.
was ist der vorteil von denen? die halten wahrscheinlich länger.
und es bremst sich damit besser - besserer Druckpunkt dadurch, dass sich nun kein Gummi mehr ausdehen kann.
