- Golf
- Golf 1, 2
- Golf 2 Radio & Lautsprecher einbauen (wurde ohne gekauft) | Enkel möchte Onkel helfen :)
Das ist mein erster Post hier. Mein Onkel hat einen Golf 2 gekauft. Fehlendes Know-how und Zeit kompensiert er durch teure Werkstattbesuche. Da ich sehr Auto-begeistert bin, habe ich letztens vorgeschlagen seinen Heckscheibenwischer zu reparieren, was in 20 Minuten erledigt war.
Nun zum Problem:
Das Auto stammt von einer Oma, die offensichtlich keinen Wert auf Musik legte. Es ist kein Radio und keine Lautsprecher verbaut. Nun hat er sich stolz ein Original VW Alpha Radio gekauft.
An der Hutablage hinten hat er zwei Woofer, 6 Zoll o. Ä.
Nun gibt es auf Youtube kaum Anleitungen wie das zu verkabeln ist.
Bin selbst sehr Technik-affin bin, möchte ich ihm das Geld für den Einbau der Lautsprecher vorne sowie der Verkabelung mit dem Radio sparen und selbst Hand anlegen - schließlich möchte ich vllt mal selbst einen Golf 2 fahren :). Das wäre also eine super Übung für mich, und solche Projekte machen mir (im Gegensatz zu ihm) total Spaß!
Das Radio hat hinten ja einen genormten Stecker - kommen da einfach Plus und Minus der einzelnen Lautsprecher dran? Gibt es ein Pinout, also Pin1 ist HintenLinks Positiv usw? Kommen die Lautsprecher somit direkt ans Radio? Wenn nein benötige ich doch sicher ein Crossover als Schnittstelle vom Audiosignal und den Hoch/Tieftönern
Es ist Platz für Lautsprecher direkt unterhalb der Windschutzscheibe und anscheinend auch in der Tür vorne(?). Sollen an beide Stellen Lautsprecher montiert werden? Welche könnt ihr empfehlen für Casual Musik-Hörer? Muss jetzt nicht total günstig sein - aber er ist auch nur ein ganz normaler Onkel und brauch jetzt nicht die Creme de la Creme.
Denkt ihr mit 17 und Erfahrung mit Löten, PCs bauen als Hobby etc. kriege ich das gebacken?
281 Antworten
hallo
als erstes > wenn dein onkel dir was wert ist dann lässt du das mit den lautsprecher in der hutablage sein
der name ist programm > hutablage nicht lautsprechereinbauplatz ! Ich hab da persönliche erfahrung mit denn ich hab in den 90er jahren nen unfall gehabt mit lautsprecher in der hutablage
dass willst du nicht erleben :rolleyes: ich hab da damals viel glück gehabt
desweiteren kannst du an das radio nur 2 lautsprecher anschliessen denn ein paralell anschliessen von 2 lautsprecher pro kanal schaltet bestenfalls die radiointerne endstufe einfach ab , schlimmstenfalls brennt die ab , wie gut die schutzschaltung da drinn ist kann ich nicht sagen
und ich hab Car HiFi seit gut 25 jahren als hobby
es ist ja nicht so das man nix sinnvolles aufbauen könnte > auch ohne zerschneiden von türverkleidungen usw , aber da bedarf es etwas butget und paar tricks
so bekommt man auch ein richtig gut klingendes system in den alten golf 2 rein
Mfg Kai
@TokyoSushiLlama schrieb am 02. Jan. 2021 um 23:34:37 Uhr:
Die Standard Stecker bei Ltsp sind Flachstecker, damit soll ich die Lautsprecher anschließen und nicht löten?
Ja ganz genau und das steht schon alles hier.
Mach doch einfach mal! Bei Lautsprecherkabeln kann nicht viel passieren. (auch das wurde schon geschrieben)
Wenn man bei Fragen in einem Forum Hilfe sucht ist das bestimmt nicht falsch aber wenn man sich so wenig auskennt und sich null eigene Gedanken machen will dann braucht man kein Forum sondern jemanden der dir das am Auto erklärt.
Du wirst bestimmt jemanden in der Familie oder im Freundeskreis haben der 3 Kabel zusammen geklemmt bekommt - der soll dir das zeigen.
Sonst klemm die paar Kabel ans Radio und fertig.
Mach da keine Wissenschaft draus.
Was soll das denn erst werden wenn du mal ein richtiges Problem am Auto hast? Muss man dann monatelang jeden Tag genau erklären welche Schraube wie weit rausgeschraubt wird?
Das schlimmste daran ist ja nicht das du was lernen willst sondern das alles schon zig mal erklärt wurde und du immer und immer wieder das gleiche fragst.
Ließ dir den ganzen Thread dann doch wenigstens noch mal durch und MACH DIR AUCH GEDANKEN Dazu! Wenn Du Dir das dann immer noch nicht zutraust dann fahrt in eine Werkstatt. Das ist eine Aktion von vielleicht 30 Minuten (inkl. Kabel verstecken) das kostet nicht die Welt.
So sorry aber ich denke nach Tagen immer und immer wieder der selben Antworten sollten die blöden Lautsprecher jetzt langsam auch mal Musik machen...
@kathrin-kai schrieb am 02. Jan. 2021 um 23:42:02 Uhr:
Machs nicht noch schlimmer... :D
Die Lautsprecher in der Hutablage sollen anscheinend unbedingt (!) angeschlossen werden. Musik scheint im neu gekauften Golf 2 das allerwichtigste zu sein. (noch vor Rostvorsorge oder Fahrzeug Erhaltung)
Das sind jetzt 106 Beiträge um Lautsprecher an ein Beta 2 zu klemmen.
Ich bezweifle stark das es hier mit "Budget" oder "Tricks" getan ist. :D
@kathrin-kai schrieb am 2. Januar 2021 um 23:42:02 Uhr:
Mfg Kai
Ich möchte klarstellen, dass ich gegen das Alpha 2 als Herzstück und gegen die hinteren Lautsprecher bin - ist halt leider nicht mein Auto... Bin da komplett auf eurer Seite!
Das parallele Anschließen ist problematisch wegen der Impedanz, oder?
Die sollte ja 4 Ohm betragen, bei 2 parallel geschalteten Ltspr mit jeweils 4 Ohm sind das nur noch 2 Ohm (4 Ohm / 2).
Wenn ich also voll aufdrehe möchte der Verstärker mehr Power durch die LS jagen als "gut für ihn ist" und entweder LS oder Verstärker brennt durch, richtig soweit?
Na, vielleicht ist das ja ein passendes Argument um A)
Ein anderes Radio einzubauen (wenigstens das alte Pioneer DEH P4100SD)
Und hoffentlich die hinteren LS zu verwerfen.
Sollte er darauf bestehen - dann MÜSSTE ich die LS in Serie schalten, hätte dann 8 Ohm statt 4 Ohm, und dementsprechend viel weniger Lautstärke und schlechteren Klang.
Andere Optionen gäbe es nicht, oder?
Tut mir leid dass der Thread kein Ende nimmt!
Wieso legst du nicht "fliegend" ein paar Kabel durchs Auto und klemmst erstmal an um zu hören wie es klingt?
Ich verstehe das Problem nicht. Denkst du die - Hutablagen Bananenstecker Lautsprecher - wären in ein High end system eingebunden gewesen?
Die waren garantiert genau so (oder ähnlich) angeklemmt.
Aber ohne auch nur mal irgendwas auszuprobieren wirst du das nicht erfahren. Nur du kannst hören wie es klingt und ob es am Ende ausreicht.
Dein Onkel will unbedingt ein originales Radio und an dem waren nunmal nur 2 Lautsprecher angeschlossen.
Klemm einfach nur vorne die an und sag deinem Onkel das die hinteren nicht passen und er (wenn er hinten unbedingt welche braucht) passende Lautsprecher besorgen soll - fertig.
Probier doch einfach mal!!! Du bist jetzt tagelang dran und es ist anscheinend noch nicht ein Ton aus dem Radio gekommen...
Da hast du Recht Jigsaw!
Ich erkläre es ihm nochmal in Ruhe und vllt lässt er sich ja nach einem Test auch überzeugen, dass 2 LS komplett ausreichen!
Wie gesagt, würde es um mich gehen wären wir hier schon lange durch...
hallo
der verstärker im radio ist eine "konstantstromquelle"
die angeschlossene last ergibt den strom , die spannug ( das musiksignal ) regelt dann die leistungsabgabe
aber die last in ohm ist fest , deswegen gibt`s für jeden verstärker eine lastfreigabe , 2 ohm last sind nicht zulässig
reihenschaltung ist bei lautsprecher noch mehr unsinn da die induktivitäten der schwingspulen als filter sich dann auswirken > beschneidung des frequenzgang
Mfg Kai
Schade dass ich sowas im Physik LK nie lernen durfte...
Nun - noch ein Grund das Alpha 2 bzw die hinteren Lautsprecher zu verwerfen...
Das Pioneer was ich hier hab hat 4 Ausgänge a 4 Ohm, wenn es denn unbedingt alle 4 Lautsprecher sein müssen...
Vielen Dank für die Erklärung kathrin-kai
@TokyoSushiLlama schrieb am 3. Januar 2021 um 01:36:41 Uhr:
bei uns gab es das fach physik , nix mit leistungskurs
aber solch einfache sachen wie was ist ne spannung , was ist ein strom , wie verhällt sich spannung zum strom , was ist widerstand , das müsste fünfte / sechste klasse gewesen sein
aber okay , das war ein überholtes schulsystem
Mfg Kai
Das lernt man ja auch nicht erst im LK, sondern viel früher. Bei uns '95 in Bayern war E-Technik (auch, wie man den Widerstand bei 'ner Parallelschaltung ausrechnet!!! 1/R²=1/R1² + 1/R2² und man braucht auch defintiv keinen Mathe LK um zu wissen, wie man jetzt die beiden Brüche addiert...;) Bei Deinen 4Ohm kommt also 2,8Ohm raus, und nicht 2) definitiv als bekannt vorausgesetzt im Physik LK der K12. Gelernt haben wir das ganze Zeug dafür irgendwann in der 8. oder 9. Klasse. (Mag auch früher gewesen sein...weiß nimmer so genau, schon zu lang her)
Aber um mal zum Thema zurückzukommen...Wies andere Schon gechrieben haben: Verleg testweise fliegend die Kabel vom Radio zu den Lautsprechern und probier rum. Da kann man 1. eigentlich nahezu nix kaputtmachen und 2. hört man gleich, ob mans richtig gemacht hat, oder nicht.
Hallo @wellental, zwei Widerstände von 4 Ohm ergeben also 2,8 Ohm,ich lache mich buckelig.
Entweder sind es zwei oder acht Ohm ,je nach Schaltung.
AEG
Oha, sorry, wohl doch schon zu lang her. Ist natürlich 1/R=1/R1+1/R2. Also ohne die Quadrate. Sind also natürlich 2Ohm ;)
Ich mach momentan recht viel mit ART, SRT, Gravitation und elektrischen Feldern rum, da ist ziemlich viel mit Quadraten, daher hab ich das wohl durcheinander gebracht in der Eile...Normalerweise passiert mir ein derartiger Fauxpas nicht ;)
@AEG47 schrieb am 4. Januar 2021 um 12:37:52 Uhr:
AEG
und ich sachte doch... "Keine" Wissenschaft draus machen
Alpha2 und "gute" Lautsprecher vorne waren ja eh das nicht akzeptierte Fazit.
Die hinteren dann mal zum testen mitanklemmen.... warum nicht.
Das Alpha 2.... ist , wie bereits geschrieben, nicht der Brüller in High-End.
Aber: Original. Und auch das hat was... wenn man das mag.
Ich will es nicht, aber kann es nachvollziehen.
( das bezog sich jetzt aber nur auf das Radio, nicht die Ltspr.-Konstellation )
Es wurden, wenn ich nicht irre, so ziemlich alle möglichen und unmöglichen Kombinationen durchgesprochen.... u.a. auch der Einsatz von Frequenzweichen.
( ausser High-End )
So sehr ich mich hasse, das noch weiter auszuführen - da das Auto von ner Dame ist, die keine Musik mochte - wie verlege ich die Kabel von Radio zum Armaturenbrett?
Es gibt ein seitliches Loch (bei mir voll mit zerbröseltem Stoff).
Muss ich da die Mittelkonsole für abnehmen oder einfach durchführen die LS Kabel?
Hab da bisher keine Kabel, daher muss ich fragen :)
Das Radio IST im Armaturenbrett.
Warum sollten also Kabel vom Radio zum Armaturenbrett gelegt werden?
Du hattest doch geschrieben das das Thema Kabel erledigt ist...
