ForumGolf 1, 2
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Golf 2 R36
Golf 2 R36
Themenstarteram 28. Mai 2008 um 17:27
Hallo ,
Ich hatte heute eine Idee , einen Golf 2 R36 zu bauen ! Was haltet ihr davon ? Ist das möglich ? R32 geht ja !
Ich habe heute bei einem Händler angerufen der mit Motoren handelt , der hat mir gesagt das es wahrscheinlich nicht geht , wegen :
1. Getriebe (DSG auf Vr6 ) wegen elektronischer Gangerkennung
2. Bekomme ich den Motor nicht eingetragen weil er in keinem Vergleichbaren Auto verbaut wurde
3. Wegen Canbus oder so ;
Kann mir da jemand helfen !!!
Danke
:D
Gibt es bald auch nen R42 :D
Ich würd mir das 2 mal überlegen zu viel gewicht auf der vorderachse fördert nicht grade das fahrverhalten ;)
:) Grüße Jakob
19 weitere Antworten
19 Antworten
:D
:) Grüße Jakob
am 28. Mai 2008 um 17:37
das sind alles sachen, die machbar sind.
fang schon mal mit sparen an. porto und tele-geld für den tüf.
du mußt alles übernehmen. am besten ein spenderfahrzeug. in der theorie kannst du bis 4,2liter gehen.
wenn das auto dementsprechend dafür ausgelegt wird, stabil genug ist, die bremsen stimmen und du nen prüfer findest der es einträgt (den umbau auch überwacht), sollte das gehen.
laut googel, hättest du den ersten dsg.
am 28. Mai 2008 um 17:39
man fuck hier eine zuverlässige info von VAG,
wenn du es schaffst einen R32 zu bauen kannst auch den R36 bauen, da die äuseren abmessungen halter etc so gut wie identisch sind, der motor wurde nur im hubraum erweitert alles andere ist fast 100% gleich
Gibt doch einen hier, der hat in seinem IIer nen Vorserien-R36 ausm Passat drin.
am 28. Mai 2008 um 17:42
Falls es durchgezogen wird ist es bestimmt eine fast unfahrbares Höllengerät!;) Aber ich glaub wenn man sich da spielt geht das alles vorausgesetzt der Tüv spielt mit! Das bei uns in der Gegend glaub ich nicht leicht werden würde so einen zu finden!:rolleyes:
Glaub auch das der wie der Vr6 und der R32 zu schwer ist auf der VA!
Themenstarteram 28. Mai 2008 um 17:45
passt auch das Vr6 Getriebe ? beim R36
es gibt ja sogar nen Golf mit quer eingebauten V8 Motor (ok in den USA also ohne TÜV ;))
machbar ist es wobei der mechanisch einbau wohl das kleinere Problem ist. Die elektronik mit Can-Bus,Wegfahrsperre usw. ist schwieriger. Aber machbar.
Ob es sich lohnt steht wieder auf nem anderen Blatt. Ich fände ja einen 1,4l TSI mit DSG deutlich spannender ;)
Gruß Tobias
Richtig. Ich weiß leider den Thread nicht mehr genau. Auf jeden Fall war es einer dieser unseligen VR-Threads. Das Foto habe ich noch zur Hand, ist angehängt.
@Threadsteller: Wenn Du schon die Kosten für einen R36 nicht scheust, dann wird doch wohl auch noch das Getriebe mit 'drin sein, oder?
Ob Corri oder Golf ist ja egal -> http://www.dsg-corrado.de/
Er wars: tuningfuchs aus Hamm.
Den aktuellen 2,0l TFSI gab's auch schon in den IIer implantiert hier im Forum:
http://www.a6-page.de/html/golf_2_tfsi.html
Edit: Zwischen den Beiträgen verlesen...
am 28. Mai 2008 um 19:04
Auch dieser user ist hier vertreten... ich glaub lower666 oder so
Themenstarteram 29. Mai 2008 um 15:18
oder doch 16v Turbo ?
16V Turbo ist wohl vom handling her genialer als der VR oder R32 R36.
Leichter sehr potenzieller motor beste beispiel AME :cool:
:) Grüße Jakob
