Golf 2 Anlage problem
habe bei meinem 2er folgendes problem
vordere boxen fast kein bass
subwoofer (bassreflex) weder druck noch viel bass
die hinteren boxen und hochtöner hi. und vo. funzen
wenn ich am radio mehr bass aufdrehe überschlagen sich die vo. boxen und der sub nur
ls kabel sind richtig angeschlossen
n freund von mir hat nicht so viel watt wie ich hört sich aber 1000mal besser an
was sagt ihr zum lanzar sub 1234d (2200w/1100rms)
mit ner hifonics zeus 1000rms
will die demnächst einbauen
34 Antworten
Hallo und danke für die schnelle Antwort!
Also Remote kanns nicht sein, weil ich ein extra Kabel von Zündung zum Verstärker gelegt habe und die Sicherungen sind alle ok.
Wie gesagt wenn ichs in meinem Passat anschließe funktioniert alles!!
naja die Überschrift trifft doch auf mein Problem 🙂
Gruß Tobi
Die Überschirfft passt sogar zu meinem Wintergolf, da ist die Abgasanlage nicht ganz dicht 😁
Was macht er denn genau, ich find die Beschreibung etwas verwirrend. Im einen Auto funzt er und im anderen geht er direkt auf Protekt?
Das könnte ein Kurzschluss in nem Lautsprecherkabel sein, hast du es mal ohne Lautsprecher und Cinchkabel versucht? Also nur mit Strom und remote.
Jo hab schon alles versucht, bin selbst total verzweifelt^^
Also ich versuchs nochmal zu erklären....
Wenn ich die Zündung an mache, leuchtet nur das rote Lämpchen, das aber nach 2 Sekunden wieder ausgeht. Nur geht dann leider nicht das grüne Lämpchen an... was es aber sollte!!
Remote ist ok, hab ich schon ein anderes Kabel verlegt und durchgemessen...
also kanns ja nur an Masse oder Batterie Plus liegen.
Gruß Tobi
woran hast du denn das remote angeschlossen? Zündung oder radio?
mach das remote mal an der endstufe ab gib auf den remoteanschluss dauerplus, wenns dann geht liegts an remote. Evtl. ist das radio defekt.
hey,
Remote bekomm ich von der Zündung.
Aber hab mein Problem schon gelöst.... 🙂
Ich hab nochmal alles durchgemessen und bemerkt, das nur wenig bis garkein strom von Batterie Plus bekomme!!
Trotzdem vielen dank für deine Hilfe =D
Gruß Tobi
