- Golf
- Golf 1, 2
- Golf 2 1,6 trotz neuer Ventildeckeldichtung "UNDICHT"
ich bin neu in diesem Forum. Ich suche schon seit einiger Zeit im Internet nach einer Lösung für mein Problem am Golf 2 1,6. Hoffentlich kann mir hier einer helfen.
Nachdem mein Golf Öl verlor wechselte ich die Ventildeckeldichtung. Es war noch die alte Kork Dichtung drin. Nun hab ich eine Gummi Dichtung von ATU. Meiner Meinung nach hab ich alles richtig gemacht (neue Schrauben, Dichtung mit Öl eingerieben, Muttern von der Mitte nach außen angezogen).
Nach einer kurzen Testfahrt ist mir dann jedoch gleich aufgefallen das er wieder Öl verliert zwar nur an einer Stelle der Dichtung aber recht viel. Mir ist völlig unklar warum dies der Fall ist. Die undichte Stelle befindet sich auf der rechten Seite, zur Verdeutlichung hab ich ein Bild hochgeladen.
Über einige Ratschläge und Ideen wäre ich sehr dankbar.
MFG
Timm
Kauf dir mal eine richtige Dichtung und keinen Müll von ATU
43 Antworten
Befreie mal das Massekabel (am kühlmittelflansch)vom Rost,das mögen die Steuergeräte nicht...
Zum anderen Problem:waren die Dichtflächen richtig sauber (auch der Deckel)?
Schrauben mit richtigem Drehmoment angezogen?
hi,
ich habe wirklich alle Flächen sehr ordentlich gesäubert und die Schrauben sind handfest angezogen (so hab ich das gelesen soll man das machen).
Naja "Handfest"macht halt jeder bischen anders,also zieh sie lieber noch bischen an...
am besten wär halt mit Drehmomentschlüssel,aber Wert habe ich dafür keinen...
nee, nee. die müssen schon ordentlich fest sein.
also ich hab die schon nach der testfahrt fester angezogen (fester krieg ich es nicht mehr). Aber das ändernt überhaupt nichts. Das Öl läuft da richtig runter nach kurzer zeit fahren!
Das Öl tritt an der Einbuchtung auf der Rechten Seite aus. Muss da vielleicht noch irgendein Gummistück ein oder so?
wie jetzt... hast du keinen neuen "Halbmond "da rein gemacht?
Wenn der aber drin ist da haste irgendwo n Fehler gemacht. Da hilft nur nochmal abbauen,ist ja nicht der Hit.Wenn du Pech hast ist die Dichtung kaputt...
die abgebildete dichtung ist einteilig und schwarz
der "halbmond" der 3-teiligen dichtung ist entweder blau oder rot
diese einteilige gummidichtung kann nur auf stehbolzen ohne "absatz" montiert werden - mit "absatz" wird die niemals dicht...
war das ein satz mit den passenden stehbolzen den du gekauft hast ? einfach "so" von 3-teiliger korkdichtung auf einteiliger gummidichtung wechseln is nich
aber das werden dir die hilfsbäcker von atu sicher gesagt haben :D
gruss !
Also ich hab da keinen neuen "Halbmond" reingemacht. Meiner Meinung sieht die Dichtung so aus als wäre dieser sogenannte "halbmond" da integriert.
Muss da trotzdem dieses Teil rein?
Nee,da ist die im ganzen,also Deckel abbauen,schauen evtl. neue Dichtung..
und wie gesagt das Massekabel am Flansch mal reinigen...
ok danke für die hilfe ich werde das dann wohl nochmal auseinanderbauen!
aber ehrlich gesagt erfhoffe ich mir dadurch nicht so viel aber ein Versuch ist es wert.
Und das massenkabel mach ich auch gleich mal sauber!
hab meinen oberen beitrag noch editiert - lies nochmal :D
neue "schrauben" ? also da kommen wie gesagt "stehbolzen" rein und muttern oben druff
waren die stehbolzen ohne absatz - also die "passenden" zur einteiligen gummidichtung ?
oder hassu die selben die drin waren nur neu gemacht ?
gruss !
@ G0LFZW0
Also das da waren schon neue Bolzen (schrauben) dabei die hab ich auch ausgetauscht. Um genau zu sein da waren lange und kurze dabei die langen hab ich nach links gemacht weil die kurzen da nicht reichten. Die kurzen dann auf die rechte Seite.
Das waren die Richtigen ohne Absatz (also nicht wie vorher).
Also es mag ja sein das es bessere Dichtungen gibt. Aber das da soviel Öl austritt ist in jedem Fall nicht normal auch wenn es denn eine "schlechte" Dichtung sein sollte.
Das hilft mir nun wirklich nicht weiter.
